Материнская плата Gigabyte ga-945gmx-s2 перестала стартовать. В результате осмотра возле моста было обнаружено два вздутых конденсатора ЕС166 и ЕС167 по 1000мкФ х 6,3В и три заметно темных от перегрева мосфета 50N024 (особенно у широкого вывода D). Поменял конденсаторы. Мосфеты Q286, Q288 и Q289 были заменены на такие же, хотя при проверке оказались рабочими.
Плата стартанула с небольшим треском в районе этим мосфетов и через несколько секунд видео начало показывать с артефактами. Эти три мосфета, а также дроссели нагреваются до такой высокой температуры, что при ощупи пальцами можно получить ожог. Также чувствуется запах горелого. Если подставить небольшие радиаторы на мосфеты, то артефакты на изображении через некоторое время после включения не появляются. Можно зайти в биос и в PC Health Status напротив DDR18V показывает Fail.
Измерил напряжение на выходе мосфетов и дросселя (2R0) - 2,68 V, иногда возрастает до 2,79V. Должно быть, я так понимаю, - 1,86V.
ШИМ-контроллер 6520acbz (ISL6520) менял 3 раза на 6520acb, fp6321 с которого пошел дым. С последний APW7120 также как и с родным ничего не поменялось, нагрев остался.
Прошу помощи в решении проблемы.
Смотреть даташит на 6520acbz , нагрев происходит от завышенного напряжения.
ООС - убрать резисторы, которые обеспечивают программное управление, например.
P.S. Замена на микросхему, которая не является аналогом pin-to-pin, рекомендуется совершать с дополнительными модификациями схемы
Наконец то получилось решить проблему. Причина нагрева и завышенного напряжения оказалась в одном пробитом мосфете. Заменил оба на K3918. Теперь материнская плата не хотела стартовать, а напряжение на выходе преобразователя было 0,6V. Стало ясно что не работает и ШИМ контроллер. Возникал, так сказать, замкнутый круг - из-за неисправного ШИМ-контроллера пробивался один из мосфетов, а из-за пробитого мосфета сгорала ШИМ-ка. Перепробовал несколько ШИМок с доноров - мать не стартует, напряжения питания памяти отсутствует. И в конце-концов материнка заработала, когда поставил FP6321. Напряжение на выходе - 1,94V, в биосе DDR18V - ОК.
Далее нужно будет провести тестирование в работе.
Я уже не говорю о возможных проблемах для резистора между выходом драйвера и затвором транзистора в случае пробитого транзистора
Да и начальная диагностика относительно тех же транзисторов выглядит забавно в таком случае
Проблема так и осталась, потому что при следующем включении пошел дымок с ШИМ-ки FP6321. При проверки показало пробой одного из мосфетов в переходе G-S. После выпаивания мосфет оказался рабочим.
Интересно, когда автор научится читать чужие сообщения и адекватно проводить диагностику
В общем так и не нашёл ISL6520 и его аналоги.
Пришлось делать вот таким изощрённым способом, используя имеющуюся в наличие APW7120:
Также перепаял все компоненты обвязки, согласно схемы, которая приведена в datasheet c подробно указанными номиналами.
Напряжение на выходе получилось 1,77 вольт.
Материнка стартанула. В биосе DDR18V - ОК. Более часа в работе - всё ОК!
