Принесли системник, с жалобой на какую то китайскую программу. Запускаю. Не запускается.
Звоню хозяину, говорит: "Стал плохо запускаться из за нее, только несоклько раз выключишь включишь, тогда запускается. Еще я че то там в биос лазил."
В общем кулера все крутятся а монитор не реагирует никак.
Запускаю - не запускается. Вытащил все кроме проца + кулер + бипер. Пищит на отсутствие оперативки.
Оперативку почистил, вставил. Писк прекратился. На табло посткарты b2.
Ну думаю может биос шалит. Скачал. Прошился. Предварительно сделав бэкап биоса.
Запускаюсь. Все так же. Только на посткарте 00. Даже без оперативки показывает ноль.
Залил бэкап обратно. Та же история. Кулера все крутятся. Проц медленно но нагревается. На посткарте ноль. И никаких сигналов бипера. Ни с оперативкой ни без.
Питания мерял следующие:
На дросселях 1.07-1.1
На PWR и RST 3.1 - 3.3
На оперативке все напряжения в норме.
Батарейка 3в.
Подскажите куда копать )
Судя по результату после применения программатора, у вас проблемы либо с чтением из флешки, либо с записью в нее.
P.S. Образ, предлагаемый на оф. сайте, требует небольшой "доработки" для прошивки на программаторе (отрезать младшие 4 кб).
При прошивке файлом с сайта действительно был какой то варнинг, то что файл несколько больше. Я особо не предал этому значения и рассчитывал что если вдруг появятся какие нибудь проблемы залить бэк назад. Ведь бэкап то должен быть по размеру "правильный". И при прошивке им, должно было все стать как минимум "как прежде". Или я не прав?
Если умеете, то прочитайте внимательно мое предыдущее сообщение и подумайте.
P.S. Вроде бы никто не мешает после чтения содержимого флешки просмотреть полученный образ на предмет адекватности.
После обрезки скачанного файла и прошивки им - ситуация осталась прежней.
Кто-то мешает проверить адекватность прошивки вашим программатором путем считывания и сравнения с тем, что прошивали
Столкнулся я с такой-же проблемой - воткнув PCI видюху мать стартанула и на экране появилась картинка, пойду искать видюху PCIexpres на проверку!
