Всем здравствуйте!Пришла на ремонт материнская плата с диагнозом не стартует!В процессе диагностики было видно мигаущий ресет на пост карте а потом выявлены два битых контролера:RTL8112L и JMB381,были сняты но плата всё равно не стартует!Питание процессора без него vCore 1.26в на фазах а при установке процессора 0в.Шим процессора EPU ASP0903 исправен!Может быть драйвер uP6282AD быкует?На памяти и на мостах питание в норме!Процессор при диагностике использовал Athlon II x2 250,bios 2104.Если нужны полные данные о замерах по питанию платы,Я выложу!
Перенес в Песочницу.
Шим EPU ASP0903 исправен так ка Я его менял на заведомо исправный
А кто-то мешал ему испортиться при первом же включении, например
Это вопрос относится исключительно к вашей логике изложения и не имеет никакого отношения к конкретной проблеме ремонта
Вообще то если питание есть без процессора а с процессором нет,то тут скорее всего неисправен драйвер а не шим!Поищу в закромах на платах и заменю его и потом отпишусь о результате!
А вот и тыкание пальцем в небо подоспело
У вас есть какие то другие варианты?Обоснуйте!
Может быть что из-за отсутствующих контролеров сети и контролера 1394 срабатывает защита и плата не подаёт питания?Может быть такая особенность биос платы?На счёт сети Я уже сталкивался с подобной проблемой, мигающего ресета пока Я не запаял сетевой чип на место!![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
Раз уж Rex настолько тупой, что не может обосновать свое тыкание в небо, то мне не сложно нафантазировать всякие забавности в отрыве от реальности
Пример: поскольку в отсутствии процесора сопротивление нагрузки преобразователя будет весьма велико, то открывается возможноть зарядить выходные конденсаторы через сопротивления подтяжки и прочие подобные мелочи от других источников. Проверяется такой вариант очень легко
Я советую ознакомится с даташитом шим питания процесора,проверить полевики питания процесора.
Материнская плата была восстановлена путём замены драйвера uP6282AD в цепи питания процессора!Тему можно закрывать.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
