В принципе уже победил. Пишу для статистики по данной модели.
Неисправность такова: нет инициализации, POST 00h, клок и ресет на пост-карте не светятся. Вкл/выкл с кнопки работает. Ничего не греется, ЮМ даже без радиатора остается холодным. А причина всему погибший стабилизатор питания (GS1117AX) клокера (954123BFLF). Он выдавал 1,09в. Замена на APL1117 вернула 3,3в. Плата заработала.
подтверждаю эту проблему на этих платах, сам сталкивался с ней
Спасибо. Та же плата, та же фигня была.
Спасибо. Такая же проблема. Все работает!
Спасибо , точь в точь аналогично заменил и все запустилось)
По какой причине мог выйти из строя стабилизатор питания (GS1117AX) клокера (954123BFLF)?
