73PVM-S2H
GIGABYTE GA-73PVM-S2H неисправность памяти. Не решено. Закрыто
GIGABYTE GA-73PVM-S2H при запуске пищит длинными повторяющимися звуковыми сигналами. БИОС скидывал, батарейку менял. Похоже что жалуется на память. Память разную втыкал, заведомо исправную, ситуация не изменяется.
Напряжение на слоте памяти:
VDD - 1,84V
VDDSPD - 0V 0,64V 0,93V
VREF - 0V 3,32V
На Q22 (K3918), установленном рядом со слотом памяти те же 0V.
Подскажите пожалуйста в нем ли дело?
NB: НАДО ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРЕТЬ НА РАЗЪЕМ =)
Итак с третьей попытки мне таки удалось измерить напряжение на памяти.
ga-73pvm-s2h rev 1.0 не запускается
Материнская плата GA-73PVM-S2H REV 1.0 не запускается, тщательно просмотрел видимых повреждений нет, вентиляторы крутятся но как то при включении падают обороты как на процессоре так и в самом блоке питания, процессор сильно греется вместе с кулером.
катушки возле процессора тоже греются (без процессора).
блок питания заведомо рабочий, post карта молчит- горит светодиод reset на post карте.
подскажите куда копать дальше ???
напряжение:
процесор снимал на катушках 1.06 v
память VDD-1.85v. VREF-0.92v. VDDSPD-3.40v.
северный на катушке L4-1.35 v
POWER_ON 3.37 v
RESET -3.38 v
USB 5.2 v
GA-73pvm-s2h нет загрузки
Включается но нет звуковой сигнализации отсутствия линеек памяти. Ничто сверх нормы не греется. TSB43 холодная. Напряжения вроде все в норме. Смущает величина 1,37в на D Q11. Может кто померить может напряжение на рабочей маме на D Q11 (S Q10) или всех трех выводах этих полевиков.
Перенес в Песочницу.
