8N-SLI Rev.1.0
Gigabyte GA-8N-SLI черный экран
Помогите разобраться в причине поломки плата Gigabyte GA-8N-SLI при включении черный экран на пост карте код (FF), кулер крутится процессора крутится медлено в разъеме CPU_FAN, если переключить в разъем SYS_FAN вращается с нормальной скоростью. Замерил напряжения на транзисторах Q22 (G-5,46, D-4,87, S-1,52) Q23 (G-7,47, D-1,53, S-0) Q52 (G-3,12, D-1,77, S-0, Q50 G-3,5, D-4,93, S-1,77). Северный мост сильно греется, даже с кулером на нем через минуту палец на радиаторе более 5 секунд не удержать. Транзисторы Q22, Q23, тоже прилично греются.
Gigabyte GA-8N-SLI
Добрый день. Такая проблема. Пришла в ремонт плата Gigabyte GA-8N-SLI. На ней нет контроллера питания процессора и памяти. Вообщем нет питания на процессор и память. У кого есть какая либо про контроллеры питания сей мамки сообщите пожалуйста.
GA-8N-SLI rev. 1.0: проблема с запуском
Здравствуйте!
Пытаюсь "оживить" плату GA-8N-SLI rev.: 1.0. Пациент скорее жив, чем мертв;)
Вот конфигурация:
Процессор - Pentium 4 630
Память - PC2-4300 CL4 512Mb Apacer
Видео - Eagle S76X PCI
БП - 24 pin 12В/18А
При замыкании контактов +PW- начинает крутиться вентилятор, но тут же его скорость падает (он крутится, но медленно); явно сигнализируя ошибку. Сигналов POST нет, монитор - черный. Вынимаю все (в т.ч. память), кроме процессора - пищит один раз короткий писк. Оставил проц и подключил винт (без памяти) - не пищит.
Нужна фотография деталей около биос
Мат. плата gigabyte ga-8n sli
Выпаивал биос горелкой и видимо немного перегрел. вобщем когда стаскивал чип снес несколько ризисторов. Если есть у кого-нибуть такая мать пришлите крупным планом фото биоса, чтобы видно было маркировку резисторов.
