Доброго времени всем, прошу советов по теме: мамка пытается стартануть, пост-код доходит до C3-C3 и всё по кругу: в начале включения маленький рывок кулера - и в конце попытки - чуть поболее на несколько оборотов... такое впечатление, что это какая-то мелочь. Шо скажете, "бывалые"? )
Вот видео: [ресурс недоступен]
Проц - какой-то селерон 326 по моему, память 512, карта рабочая, БП - Чифтек 450 W. Может такое быть, что из-за процессора (Селероны вроде не поддерживает на оф сайте Гигабайт)?
Принесли мне мать ga-965p-ds3 , при подключении сразу стартанула , автостартом. на кнопку выкл раегирует. Ось загрузилось проблем вроде нет. Полежала она у меня дня 4, после этого включаю , вентиляторы крутятся на посте no codes. Ничего не греется юг вмеру теплый. Читал у этой платы биос часто слетает , прошил f13 потом f14 та же история. Гнул , проверял на отвалы безрезультатно.
Вот какой прикол у мя случился намедни!
Пришла плата Gigabyte GA-965P-DS3 с диагнозом уключается, на не стартует.
Ну,как положено, поковырял, поковырял, нашёл убитый клокер, заменил его, потом перешил биос на программаторе. Плата завелась и тут, при установке Винды, "налетел на стенку". Мля! ''
При форматировании IDE диска, установка стопорится на 49% и висит.
Взял саташный винт, там уже при 20% зависает. Поставил чистый диск,
отформатированный на другом компе. Установка винды и дров прошла без проблем
с условием оставить файловую систему без изменений.
Доброго времени суток, господа ремонтники) Суть проблемы такова: передали на восстановление плату после длительной работы с дешёвым БП, при попытке включения ОЧЕНЬ медленно раскручивается вентилятор на процессоре и больше нет никакой реакции... Из внешних признаков могу отметить следы сильного перегрева в районе транзистора Q293 и не очень сильного в районе LQ2, также в дежурке немного греется сетевой чип (вместе с этими транзисторами), нагрева Q332, RQ1 и юга нет. Сетевой под замену или помимо этого нужно что-то ещё сделать? Если нужны какие-то замеры - выложу по запросу)
Доброго времени суток всем.
В общем есть материнка Gigabyte на 965P чипсете.
Вышла из строя MIO, маркировка:
IT8718F-S
Подойдет ли такая на замену ?
IT8718F-S
0640-EXS
ZM23WCGB L
Насколько я знаю, у Гигабайта ключевыми являються две буквы GB в 3й строке.
То есть если поставить точно такую же, но без этих букв, работать точно не будет.
Но что если разница в другой букве во второй строке?
CXS-EXS
Прошу помочь с определением маркировки отсутствующих транзисторов на MB Gigabyte GA-965P-DS3 rev.1, а именно: Q324, Q325, Q326, Q327, находящихся справа от южного моста.
Здравствуйте.
Решил я обновить BIOS, прошивка прошла успешно, далее в инструкции от Gigabyte следовало сбросить CMOS. Я замкнул контакты на материнской плате, да не те(!) - рядом с табличкой-расшифровкой контакты, где должен быть конденсатор C1395, но его нет... Теперь компьютер машет кулерами (как и прежде, все "тупые" кулеры заводятся сразу, а CPU чуть погодя), молчит спикером, ничего не выдаёт на монитор, не маслает диски, на длинное нажатие на кнопку PWR выключается.
При вытаскивании планок ОЗУ пищит короткими зацикленными сигналами и с кнопки не выключается. (короткие зацикленные это проблемы с питанием, но почему возникает ошибка при вытаскивании ОЗУ - этого мне не понять...)
Восстановимо ли и не мог ли я таким образом сжечь что-то ещё?..
UPD: ревизия материнки 3.3.
UPD2: замыкал (сам знаю что дурак) и при выключенном питании ATX, и при включенном, и при включенном компе. В последнем случае комп выключался и включался снова...
