Сабж "умер" на руках, при включении после добавления 2 жесткого диска. Заработал кулер, через 2 секунды стоп и тишина, слабый запах гари. БП имеет вздутые конденсаторы, так что причина предположительно понятна, но замена на исправный БП не помогла. Замыкаю зеленый на массу - запуск есть, с памятью и посткартой доходит до 7F, с видео появляется загрузочный экран Биос, напряжения 12, 5, 3.3 и дополнительное 12 в норме. Кнопкой питания не выключается (долгим нажатием).
Имеется схема от ревизии 2.3. Есть мелкие отличия, но родной не нашёл.
Уважаемые специалисты.
Вопрос по микросхеме W83303AG:
Нет сигнала для управления линейным стабилизатором 1,2В.
Какие сигналы должны присутствовать чтобы появилось управление 1,2В.
Достаточно питания +5В и GND или нужны и другие сигналы?
Попала мама Gigabyte GA-m68m-s2p с синдромом по нажатию PWR полная тишина,вытащил я мамку из системника,выдернул блок питания заведомо подключив БП отдельно,по проверки выходных напряжения на БП всё в норме 12v,5v,3.3v,далее отрусив от пыли мат.плату провёл внешний осмотр, ёмкости все целы,визуально подгоревших или уставших элементов на маме нет,КЗ отсутствует.подкинул заведомо рабочий блок питания эфектов ноль,проверил на PCI слоте дежурку нету,вставил пост карту малоли может не туда воткнул,но вроде 14й контакт насчитал верно,вставив пост карту индикатор дежурного питания не горит,поставив щ
Попала в руки мать GA-M68M-S2P. Стартует нормально на посткарточке 70h Reset и все по кругу, с чего начинать? Пробовать шить bios? И еще по поводу оного отсутствие flesh B_bios критично?
Добрый день.Данная материнка включается при подключении 220 вольт к блоку питания.Прозвонка привела к микросхеме с позиционным обозначением KU1 возле разьема IDE.Надпись на корпусе NUVOTON ,ниже 3012S,еще ниже004GB.Кто нибудь встречался с данной микросхемой- есть ли по ней что нибудь?Спасибо
GA-M68-S2P помогите опознать 8-ми ножечную выгоревшую микросхему KU1 стоит возле транзистора KQ1 в районе разъема IDE.
История у мат платы длинная. У человека стал вырубаться комп. Человек погрешил на нагрев и начал менять везде термопасту. Пасты он очен ьне жалел, но после чистки, комп начал автостартовать, а работать собственно нет. Когда материнка попала ко мне, нашел пробитый полевик сразу под планками оперативки. Позже обнаружил что нет напруги на одной из катушек и транзисторе что стоит сразу рядом с ней. Комп вполне адекватно реагирует на кнопку питания.
