Доброго времени суток!
Столкнулся с такого рода проблемой, т.к. в подобных делах новичек хотелось бы получить от вас помощь.
Материнская плата Gigabyte GA-MA74GM-S2H запускается, кулера крутятся, процессор греется, на пост карте код-00, спикер молчит во всех положениях(есть память или ее нету, с видеокартой или без нее).
Power - 5.1В
Reset -2.7В
Дежурное на 14ом контакте PCI - 3.42В
Не подскажете где и куда копать?
Спасибо!
Всем привет. Имеется материнская плата gigabyte ga-ma74gm-s2h rev 4.0, на кнопку включения не реагирует. При подключении пост карты, светодиод показывает (не горит) отсутсвие дежурных 3.3 вольта. При принудительном запуске блока питания дежурка появляется и все работает, ничего не греется. Но стоит выключить блок питания из сети, дежурка снова пропадает. И так на двух блоках питания. Подскажите куда копать?
Кстати сопротивление 8 ноги биоса 22 ома, маловато или мне кажется?
Вообщем дело обстоит так.
Играл я вчера ночью в World Of Tanks, и во время одного из боёв исчезло изображение и кулер на видеокарте начал вращаться на полную силу(он так вращается при включении,а после загрузки драйверов становится на 30% оборотов).
Ну я подумал просто зависло, нажмал на перезагрузку - ноль реакции, нажмал на сеть,ноль реакции. Отключился только путём выдёргивания вилки из сети питания.
Взял тестер в руки, прозвонил питающие напряжения - всё идёт с БП в норме.
Здравствуйте. Пытаюсь починить эту плату. Включается, не стартует, на пост карте 00.
напряжения:
power - 5v
reset - 3.3
напряжение процессора: 1,1 (смущает меня оно)
напряжение памяти VDD=1.8v, VREF=0.9v, VDDSPD - 0 (явно не в порядке)
кнопкой power плата выключается.
что делал: прошил биос, в диагностических целях понажимал на мосты и сокет. Порой, при нажиме на сокет напряжение процессора менялось на нормальные на мой взгляд 1,25v. (Процессор применяется athlon AD7550).
Также обнаружил что вывод 238 слота оперативной памяти звонится на землю (очевидно поэтому на нем нет питания?).
В материнку ногами втиснули процессор, погнув ему несколько лап. В результате 2 контакта в сокете оплавились. Теперь система выключается с любым процессором, якобы, от перегрева процессора. Т.е. я включаю машинку, захожу в BIOS Setup и сразу вижу температуру 67 С. Через 5 мин там уже 110 С. А по факту процессор не горячее 40 С. Начал с простейшего - попробовал подложить в оба оплавленных отверстия немного фольги - не помогло. Кто-нибудь с подобной проблемой сталкивался? Что можно придумать? На чём реализован мониторинг температуры?
