Q35M-S2
GA-Q35M-S2 не включается
Доброго времени суток,
есть в наличии плата Gigabyte GA-Q35M-S2 с проблемой:
не включается с кнопки PWR-ON.
Нашел схему, по которой не понятно откуда приходит сигнал PSON.
На моей плате не распаян транзистор Q102 и
не звонится конт. 107 мультика с конт. PSON на разъеме ATX
(по схеме якобы не распаян резистор R2176).
Если у кого-нибудь есть такая плата, могли бы глянуть насчет транзистора Q102
(находится рядом с мультиком) и прозвонить конт. 107 на конт. PSON?
Проблемы с ремаппингом при запуске AWARD BIOS на виртуалке
Добрый день.
Вопрос к специалистам по поведению BIOS. :)
Есть у меня задача - запустить BIOS на QEMU. Выбрали старый гигабитовский AWARD. Добрался я до появления авардовской картинки (т.е. уже несколько модулей распаковали и отработали) и следующим этапом должно стать уже определение модели процессора и матплаты.
Мать Gigabyte GA-Q35s2-m кратковременный старт при подаче 220В на БП
Здравствуйте! Скажу сразу, в ремонтах мат. плат я полный ноль. Но мне нужен ваш совет или помощь.
Суть вопроса такова:
Есть материнская плата Gigabyte GA-Q35s2-m
В ней стоит 8 гб ОЗУ DDR 2 4*2 гб , 2 планки Kingston и 2 Hynix
Стоит процессор Intel Core 2 Duo E6600 2.4 Ghz
Плата использовалась в работе под сервер (обычная домашняя файлопомойка)
Разгон не делали, версия БИОС F7
Видеокарты тоже нету.
Помогите разобраться с питанием процессора GigaByte GA-Q35M-S2
Ребят помогите установить виновника, суть такова что материнку купил вчера за 50р. Подлючил, старта нет, от дежурного напряжения нагрелся не хило LAN, феном удалил его, теперь при включении сетевого фильтра дергается куллер и ступор, отключив питание ЦП мамка не заводится без процессора, с процессором включется с кнопки как положено. Нарыл пробитый полевик в одной из фаз питания, заменил, опять сгорел, отпаял дроссель на эту фазу, сгорел в соседней фазе, психанул выпаял все дроссели.
GIGABYTE GA-Q35m-S2 не видит видеокарту GF-6600GT
Принесли вот такой системник. На видяхе был вздутый кондер 470мкф, заменил, включаю, все равно не видит, вывод идет на итегрированную карту. В биосе стоит первоначальная инициализация PCI и в случае отсутствия вывод на интегрированную. Ставлю другую видяху на эту мать, все работает нормально. Ставлю эту 6600GT на другой комп (тоже GIGABYTE, но без интегрированной видяхи), все работает нормально. Блок питания заведомо исправный подкидывал, биос прошивал. Мысли кончились. Что еще можно сделать? POST карта, мультиметр, осциллограф есть, опыта с материнками и видяхами мало.
Ga-35m-s2
Попал ко мне сабж. Заводится нормально без проблем, но через пол-часа работы в виндах - синий экран смерти со ссылкой на аппаратную ошибку, типа проблема с видео. Под досом живет нормально.Протестил память, винт, БП все ок. Вставил внешнее видеокарту, тот же результат - синий экран смерти . начинаю мерить напряжения на СМ и ЮМ и получается 1.9 v, радиаторы на них греются палец не терпит. Подскажите 1.9 v питания СМ и ЮМ это норма или таки должно быть 1.5? заранее благодарен за ответ.
Добавление к теме GA-Q35M-S2 ( http://www.rom.by/forum/Gigabyte_GA-Q35M-S2_Post_code_C1_Resheno )
В добавление к вышеуказанной теме - аналогичная ситуация. Снял 2 мсх BIOS. Считал на Willem 5.0 Sivava. Скачал имеющиеся прошивки. Добавил в начало нулевые байты. Прошил. Запаял только первую. Двойной старт и выключение. Раза 3-4. Затем старт и останов на коде 24. Опять раза 3. Затем нормальный старт и допуск в BIOS. Вторую не запаивал.
