Здравствуйте! Скажу сразу, в ремонтах мат. плат я полный ноль. Но мне нужен ваш совет или помощь.
Суть вопроса такова:
Есть материнская плата Gigabyte GA-Q35s2-m
В ней стоит 8 гб ОЗУ DDR 2 4*2 гб , 2 планки Kingston и 2 Hynix
Ситуация лично для меня была бы не критична, если бы не прокрутка жесткого диска. У меня так один диск уже полетел, правда он был старый очень...
БИОС я не обновлял, все параметры, которые можно было, Я перепробовал по отключать. Была замена блока питания. Но увы, ни чего из вышеприведенных мер не помогло(
Отдал я мать в СЦ , где мне сказали, что скорее всего это сбои по питания.
Внимание !Вопрос!: Как можно определить и вообще куда копать в данном случае?Проблема не критична, просто мало ли, вот так замкнет и все...:(
Перенес в Песочницу.
Забейте в гугл что-то типа "Gigabyte двойной старт". Скорее всего - это абсолютно нормальное поведение матери.
Возможно, поможет отключение всяких WakeUp по клавиатуре и т.п. в BIOS Setup. Но погуглите.
Я лично никогда не считал это проблемой, посему глубоко не интересовался, можно ли настройками BIOS и какими именно убрать двойной старт.
А кому счас легко...
gigabyte.ua/forum/viewtopic.php?f=23&t=24962
на очень многих платах это нормальное поведение. У нас в организации большинство ПК - Fujitsu Siemens, платы тоже их производства. Так вот они практически все так включаются - включаем в розетку, автостарт, секунд 3-5, выключается, и только потом можно нажимать кнопку power.
т. 89276219324
ну как по мне, то вообще фиолетово. Я и не такой маразм за свою сисадминскую карьеру встречал ) Но просто один нюанс есть ) Я этот системник продал) А мужику не понравилось , что мать стартует таким образом....( и теперь вот ...спустя 10 дней позвонил, говорит ДАВАЙТЕ НАЗАД ДЕНЬГИ....( Ну а я че...я не знаю че и делать...то ли бабки возвращать, то ли системник...думал, мож глюк и правда какой, может исправить можно, но большинство опрошенных по данной проблеме сказали что проблема скорее всего в особенности матери.....как-то так....
-Ася, Ася, а почему, когда мой муж делает ТАК, на нём рвутся рубашки?
-Так не делайте ТАК.
Скажите, чтоб из розетки не выключал, не утюг ему, а высокие нанотехнологии. или пусть с планшетом на пальму лезет.
...ложки нет
Я такое явление встречал, при использовании БП-однотактников... с двухтактными такого не встречал...
В таких случаях, я просто говорю народу, что "предвключение" необходимо для зарядки конденсаторов на материнской плате. Хрень, конечно, но народ успокаивается. Типа это не баг, это фича )))
Да )))Мужики ))Увы) но по ходу придется бабки возвращать)))
я бы сказал ему что-нить подобное про кондеры, да не верит он)))
Комп он хочет куда то отвезти аж за 300 км) Боится, что мать полетит) я ему подкинул варианты с ИБП и с УПСОМ))но не проканало)))вот и лежит у меня теперь "мать")собранная в стенд)))не знаю что с ней делать, подрубал и свой БП , который нормальный проверенный, и тот что в корпусе стоял...короче все тож самое
остается только один контрольный вариант.....ПРОШИТЬ БИОС,.....либо отдавать электронщикам, которые найдут все же причину....как-то так...
дурдом. нет там никакой причины. сделано так как сделано.
...ложки нет
Ну вот а мужик ломается, говорит, что не возьмет ....((мол это дефект такой( пипец в общем( придется бабки ворачивать (ни че не поделаешь(
