X48-DS4
Gigabyte GA-X48-DS4 поврежденные дороги
Здравствуйте всем.Пришла мать на ремонт с проблемой :физическое повреждение дорожек между процессором и северным мостом.Было повреждено 26 дорожек,все восстановлены.Прошил биос самый первый F1,устанавливаю Pentium d820 система пищит и просит память,устанавливаю поочерёдно память в каждый слот,пост карта показывает коды 01-02 предыдущий-последовательный соответственно и через каждые 10 секунд выключается и включается и так по кругу.Ставлю процессор Celeron 420,пост код C5-01 предыдущий-последовательный соответственно и так же через каждые 10 секунд выключается и включается и так по кругу.С
Проблема с Ga-X48-DS4 пост идет но ребут в цикле!
Парни проблема с Ga-X48-DS4 , мать ведет себя странно пару раз загрузилась но в основном зависон на С1 или 44 или 88 или 77 и потом ребут и снова полу старт. Биос прошивал все нормально с ним , причем шил обе микрухи. Подскажите куда копать, посты то иду но мать не грузится вообще, а жаль ее не плохая. Еще пробовал прибором замерить кондеры те что обвел на фото в первом ряду где их шесть, там показывает примерно по 650 а в верхнем где их четыре просто ппц по 270 , вот вопрос а может ли такое быть с такими кондерами?
Ga-X48-DS4 кз по 12v (решено)
Добрый день.
Без 4-pin питания запускается с ним нет.
Уже не раз сталкивался с такими и сразу полез проверять мосфеты питания, снял две штуки и тут обнаружил вот что:
на плату где исток все три вывода звонится на землю и на 12v, глянул дальше у драйвера нога GND так же звонится на землю и на 12v.
