Ga-X48-DS4 кз по 12v (решено)
Добрый день.
Без 4-pin питания запускается с ним нет.
Уже не раз сталкивался с такими и сразу полез проверять мосфеты питания, снял две штуки и тут обнаружил вот что:
на плату где исток все три вывода звонится на землю и на 12v, глянул дальше у драйвера нога GND так же звонится на землю и на 12v. Может я чёт недопонимаю по неопытности но вроде так не должно быть.
Вот и не знаю откуда начать искать причину.
Еще извините за глупый вопрос, питание от 12v поступает сперва на ШИМ?
Вот даташиты:
Драйвер ISL6609ACBZ: pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/180777/INTERSIL/ISL6609ACBZ.html
Мосфет NTMFS4744N: icbase.com/pdf/ONS/ONS31520701.pdf
sgds89 писал(-а):
Транзисторов много - искать есть где:D.
sgds89 писал(-а):
Вы хоть для приличия в типовую схему используемого ШИМа заглянули бы.
Вот на ШИМ: intersil.com/data/fn/fn9276.pdf
Как я понял питание 12v поступает на EN_PWR (с разъема под наименованием VIN) а так же 12v идет на сток одного из мосфетов.
Значит если 4-pin на 12v не подключено на драйверах и полевиках не должно быть напряжение? (просто судя по схеме не должно, но я замерял, там было прим 2.5v, точно не помню где ближе к вечеру припояю полевики обратно и гляну).
Еще извините если нетрудно подскажите вот что: схема питания 12-ти фазовая, драйверов тут 6шт, значит каждый драйвер запараллелен на две фазы?(если можно так выразиться).
sgds89 писал(-а):
Было бы правильнее указывать - на EN_PWR поступает сигнал о наличии силового питания (т.е. не 12 В напрямую, а через делитель), относительно транзисторов - на стоки транзисторов в верхних плечах фаз.
sgds89 писал(-а):
Драйверы могут иметь отдельное питание. На транзисторах - в зависимости от того, какой вы имеете в виду, и что творится с нагрузкой преобразователя.
sgds89 писал(-а):
6-тифазная:).
Наконец то нашел такой мосфет, поставил и тут другая проблема появилась...
ШИМ работает неправильно судя по замерам:
На VID-ах 0.24v вместа 0.05v у рабочей платы
На PWM 3.2v вместа 0.5v и соответственно на драйвер идет эти 3.2v и далее... на дросселях уже 1.98v.
VCC в норме вроде 5.1v
EN_PWR 1.55v вместо 1.36v
И как мне кажется из-за этого греется вся мелочевка вокруг ШИМа.
Даже и не знаю что думать, дохлый ШИМ?
Даташит на ШИМ: intersil.com/data/fn/fn9276.pdf
6-тифазная:).
Я то чё думал 12-ти фазовая, на сайте у гигабайта написано что 12-ти.
sgds89 писал(-а):
дохлый ШИМ?
Я бы сказал, что есть проблемы то ли с измерениями, то ли с пониманием:).
sgds89 писал(-а):
По данной плате относительно 12-фазности преобразователя питания процессора на сайте Gigabyte написана явная ложь:).
И все таки снял ШИМ, поставил другой и о чудо! все запустилось.
В общем проблема изначально была в дохлом мосфете, он наверно с собой и ШИМ захватил...
Всем спасибо кто помогал.
