08
Перезагрузка после 08 - "Зачастую такая проблема возникает на материнских платах оснащенных буфером IT8687 (или подобным) из-за неисправности последнего." (c) icbook AMIBIOS8: Initializes the CPU. The BAT test is being done on KBC. Program the keyboard controller command byte is being done after Auto detection of KB/MS using AMI KB-5.
GA-EP45-DS3L REV1.0
Приветствую. В общем имеется сабж. Материнка предположительно из переделки под XEON, в виду спиленных ключей на сокете. Была проверена на КЗ по разъемам(чего не было обнаружено) и прошит биос(оба) на офф. Далее после включения был обнаружен автостарт и КЗ в звуковом чипе, в данном состоянии бился пост 00. Далее был удален звуковой чип, автостарт не ушел. В данном состоянии появилось уже несколько пост кодов но последний был 00.
Foxconn G31 MX-K не работает с двухъядерным процом
Добрый день, помогите определить причину неисправности
Мат. плата Foxconn G31 MX-K
при работе с одноядермым процессором (P4 506) работает отлично, вставляю celeron dual core 1600 - висит пост код 08, не пищит
биос обновлял до последнего (5.11.09) с оф. сайта
проц на другой материнке работает
ASUS P4S800-mx стопориться на коде 08
Материнка включалась и на 08 коде стопорилась, никаких сигналов нет. Напряжения были (G/D/S):
Q24 2,99/3,36/1,54
Q25 11,99/3,36/0,49
Перепаял Q25 на APM3054N, напряжения стали:
Q25 4,22/3,36/1,85
Южник и северник начали греться (до этого были холодные). Плата выключается при удержании power_on (до этого не выключалась). Транзистор Q25 слишком греется. Напряжение на контакте PCI A15 чуть более 4 вольт. Проблемма та же - стопориться на 08 коде (initialize chipset with initial POST values).
Что это может быть?
Gigabyte GA-8IPE1000 rev 4.0 C1-C3-08
Материнская плата Gigabyte GA-8IPE1000 rev 4.0 стартует нормально через несколько циклов включения-выключения в хаотичном порядке. В нестандартном состоянии пост коды С1-С3-08 и цикл данных пост-кодов бесконечен и неизменен. Изначально проверил на наличие замятых контактов в сокете т.к. от данного заказчика были случаи:(, но контакты все в норме. BIOS обновил. Процессоры менялись, модули ОЗУ также.Заменил мосфеты от NIKOS 3055L рядом с AGP Q117,Q200 (статистка подмоченная). Но циклическая свистопляска продолжается.
Подскажите догадки с мультиком LPC47M997-NR обоснованы?
Polaris 48I-E циклиться на POST
Доброго всем времени суток.
Мат плата polaris 48I-E стартует начинает проходить пост и на 08 посте вываливаеться в резет , и стартует заново , опять 08 и так далее. Видимых повреждений нет, напряжения основных узлов в норме.
Не подскажете в какую сторону копать, просто я уже даже не знаю что и предположить.
