День добрый.
Есть материнка Intel D946GZIS. Изначально при старте грузилась до картинки биоса и висела. Микросхема биоса 26DF041 былы снята для прошивки на программаторе, но к сожалению случайно была сожжена.
Взамен была взята микросхема M25P40. Заливал несколько вариантов дампа отсюда. Теперь пост карта оставливается на коде 94, когда стоит в первом разъёме, и на пост коде 12, когда стоит во втором разъёме. На монитор сигнал идёт, но изображения нет.
Буду признателен за советы. Заранее спасибо.
Gigabyte GA-81865GME-775 включается и встаёт а пост коде 12, а если снять оперативку то пищит, что рекомендуете делать ?
Добрый день!
Вышла из строя материнская плата LGA 775
Intel DG965RY ( BTRY714006SC AA D41691-207)
На первый взгляд КЗ на USB (J9BU)- в районе контакта USB была "оплавленна" дорожка платы, естественно даже не включая плату я устранил это КЗ выпаял обвязку из конденсаторов и резисторов вокруг "оплавленного"места. Сопротивления на всех остальных USB портах нормальное примерно 900 кОм, "дежурка" не проседает - стабильно 5.07 В. Вокруг ЮМ напряжения в норме 3,2 и 1,5 В.
Привет, многоуважаемые гуру! Прошу помощи в ремонте сабжевой материнки.
Кратко - предыстория не известна, основные напряжения вроде в норме:
Север - 1.53
ЮГ - 1.42
Память (тут завышено ИМХО) - 2.98; Терминация: 1.48
CPU (родной sempron) : 1.62
При вставленной ОЗУ встает на коде 12; без памяти код F1 и пищит длинный короткий.
Это что за код такой?
На данной матери были заменены конденсаторы 6.3 на 3300, мать заработала,сутки погонял отдал,
через несколько дней вернули "не работает", BIOS AWARD останавливается на пост коде 12 " тест CMOS",CMOS обнулял, питание на мосту в норме,кварц менял. Может ещё чтото кроме моста стопорить на этом коде?
До остановки на 12 коде проходит 36 шагов , начинается как положено с 00 , в конце А2,А3,А7 и 12 . Отключение всего навесного ничего не меняет в прохождении кодов , есть небольшая разница в прохождении в зависимости от того в каком слоте стоит память или стоит в обоих ,выходит что память тестит . Без видяхи тоже ничего не меняется , или до неё ещё не доходит , или это как раз и она виновата .
