25
AwardBIOS
  • Ранняя инициализация PCI. Перечисление устройств на шине. Назначение ресурсов ОЗУ и УВВ.
  • Поиск устройства видеосистемы, расширения BIOS и запись информации в область C000:0h (сегментный адрес в регистре CS:адрес смещения в регистре IP) POST 25 имеет несколько "главных" причин:
  • Asus m3n-ht
    Здравствуйте. Имеется плата M3N-HT rev.1.02G. Включается через раз, когда не включается, висит на POST 25, реже на 20, при этом сильно греется микросхема Atheros и полевик ME1117 у PCI1 слота. С чего начать лечить?
    MSI K8N Neo 4 H PCI Expres неработает
    На данной плате здулось множество емкостей, все заменил. Плата стартует останавливается на POST 25, при запуске один как бы двойной
    звуковой сигнал. Видеосигнала нет. Пробовал видяху PCI, монитор включается, но картинки ни какой нет. ЮМ греется нормально. Я новичёк
    подскажите где капать. POST 25 ЮМ, но пост карта китайская, не очень похоже. Где замеряется напруга на PCI Expres? Буду очень благодарен за советы.
    Необычность с материнкой Gigabyte GA-8IPE1000
    В общем данная материнка (Gigabyte GA-8IPE1000) стартует, на пост-карте код 25. USB на землю "не коротятся", при подаче дежурного питания мост холодный, при старте мост за 2 мин нагревается до приемлемой температуры, т.е. "не накаляется". Возможна ли локация проблемы вне южника?
    GA-945GM-S2 виснет на 25 POST-коде
    Приветствую, уважаемые гуру.
    Имеется сабж, то стартует нормально, то зависает на 25 POST-коде. Закономерности не уловил. Естественно про 25 пост читал, все аналогичные случаи изучил.
    Заметил, что когда она стартует и виснет, скорость вращения кулера изначально немного ниже, чем тогда, когда на запустится (при переходе с 25 на 26 пост кулер начинает вращаться на полную).
    USB все промерил - по 480 мВ все..., КЗ нет ни одного.
    Еще заметил, что при подключении БП мама сразу стартует.
    Программатора нет, прошить BIOS не могу.
    Серия материниских плат Gigabyte с 25 пост кодом
    Добрый вечер. Принесли мне знакомые десяток матерей гигабайт с одной фигней... 25 пост код. Посмотрев здесь на вики я удостоверился в своих предположениях. Шмякнуло по ЮСБ. Я так понял это мягкая смерт, но как лечится толком и не сказано. Мат платы 8IPE1000-G 8GE800 8IPE1000 REV4 Это вот такие платы. Если что я еще допишу я все не помню
    Palit N68S не работает с внешним видео
    Принесли мать Palit N68S с такими заморочками: при работе с внутренним видео - работает нормально (за исключением того, что на POST-карте горит код 25, а не FF). Если же вставить видео PCI-E, то начинается карусель из post 4c, post 50, самовольных включений/выключений, но картинка на экране так и не появляется. Напряжение на reset 3.3В, на power - тоже около 3.3!!
    Подскажите, куда копать.
    WinFast MCP61SM2MA-ERS2H не запускается
    Есть материнская плата WinFast MCP61SM2MA-ERS2H - не стартует. Зависает на пост 25 (если использовать видео PCI-E, то доходит до пост 25, перезагружается и все заново.
