945GM-S2
GA-945GM-S2 rev3.9 включается, не стартует
Имеется материнская плата GIGABYTE GA-945GM-S2 rev3.9 с симптомом включается, не стартует. На POST = 00h, висит RESET, клока не показывает.
Замеры напряжений на полевиках и LDO (1117, 1085, 7805) аномалий не выявили, напряжения вменяемые рабочие (DDR Vtt =0,9В, проц 1,2В и т.д.). Ничего не перегревается, температуры вменяемые. Падение напряжения на дата-юсб вменяемое, одинаковое.
Нет запуска (РЕШЕНО)
История такая : Решил модернизировать свой старенький GA-945GM-S2 rev1.0 приобрел проц Core™ 2 Extreme
X6800 2.93GHz поставил работает, до этого стоял проц Pentium 4 524 3.06GHz протестировал, погонял сутки все отлично с оперативкой DDR2 667мгц (PC2-5300u)Hynix две планки по 1гб. Далее решил добавить две планки по 1гб оперативки, приобрел SAMSUNG PC2-5300u). Вытащил две планки Hynix поставил новые SAMSUNG в те же слоты для теста, погонял Memtest86 сутки все отлично. Дальше поставил Hynix в свободные два слота. Нажимаю кнопочку пуск на экране появляется надпись что то Autore....
GA-945GM-S2 Rev3.9 не стартует (решено)
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста как запустить GA-945GM-S2 Rev3.9. Очень хочется... Мама-то сравнительно свежая... После включения вентиляторы крутятся, сис.динамик молчит, экран тёмный. Процессор, память совместимы и исправны. Некоторые напряжения не "нравятся", но может так и должно быть? Н четырёх мосфетах 0В ??? DQ11 и DQ12, DQ1 и DQ7. Приборы кое-какие есть. Конденсаторы все в норме...
Перенес в Песочницу.
GA 945GM-S2 вопрос
GA 945GM-S2, вопрос к владельцам данной платы: отсутствуют U86 и U8 рядом с мультиком. Какие должны стоять?
Ga-945Gm-S2 не стартует
Включается. Не стартует. На Post карте ничего. Сильно ничего не греется, мосты чуть теплые.
VDD - 1.8V
VREF- 0.9V
VDDSPD - 3,3V
Видео не работает ни встроенное, ни внешнее. спикер тоже молчит.
куда копать?
GA-945GM-S2 виснет на 25 POST-коде
Приветствую, уважаемые гуру.
Имеется сабж, то стартует нормально, то зависает на 25 POST-коде. Закономерности не уловил. Естественно про 25 пост читал, все аналогичные случаи изучил.
Заметил, что когда она стартует и виснет, скорость вращения кулера изначально немного ниже, чем тогда, когда на запустится (при переходе с 25 на 26 пост кулер начинает вращаться на полную).
USB все промерил - по 480 мВ все..., КЗ нет ни одного.
Еще заметил, что при подключении БП мама сразу стартует.
Программатора нет, прошить BIOS не могу.
Gigabyte GA-945GM-S2 Не стартует (РЕШЕНО)
Не стартует, при нажатии кнопки сеть вентиляторы крутятся, сигнала на моник нет, динамик молчит. При снятии памяти сигналит о ее отсутствии, с другой памятью то же самое. Все напряжения в норме. Греется 954201BFLF, в дежурке холодный. Подскажите пожалуйста где копать.
