Материнская плата ECS A960M-M2 v1.0 включается ,чёрный экран , больше ничего не происходит, при этом спикер молчит , мосты потихоньку греются , также и CPU . Процессоры на которых проверял AMD Athlon II X2 240 и 250, память DDR3 Kingstone Hyper X 4Gb 1600, видеокарта PCI E Palit 9600gt 512Mb и PCI S3 Trio Virge v1.3 4Mb, (все комплектующие для теста рабочие).
Имеется материнская плата Asus P5K-VM + Celeron 430 + 1 планка 2Gb PC6400 800Mhz - которая нормально работает на внешнюю PCIE видеокарту. Если вынуть внешнюю и монитор подключить на интегрированную, то имеем остановку на посткоде 33
Bios зашил из под ДОС-а Beta Version 1001
Северный мост G33
