56
A55M-P35 не проходит POST 0x56
Здравствуйте знающие люди !) Подскажите в чём может быть беда:
Ситуация: материнка почти новая MSI A55M-P35 (UEFI AMI BIOS, проц AMD APU socket FM1) входит в ступор на пост коде 07 (судя по "китайской noname post-карте"). При этом нет изображения на экране, сигналов не выдаёт, проц греется терпимо, южный мост тоже терпимо, видимых повреждений/вздутий на матери нету, после включения становится горячеватым м-ма UTC 75232 (видимо буффер COM-порта), вентиляторы крутятся. Пост карта напряжения показует вроде норм, сигнал ресет показует что снимается когда нужно.
ConRoeXFire-eSATA2 post 56
поступило на ремонт 2 материнки ConRoeXFire-eSATA2,
у одной циклический ресет,прочерки на пост карте и моргание, на второй материнка в ресете, замена южных мостов(GR)и прошивкой биоса(AMI), поменяла ситуацию, на обоих материнках пост код 56,55, причем происходит циклический ресет и опять доходит до 56 пост кода, вставлял память, память не видит, то есть что без памяти, что с ней, все равно пост 56
p.s. прошу тему не кидать в песочницу, ибо на работе аврал пишу по памяти, замеры в понедельник будут, сейчас прошу у кого какие идеи
