Gigabyte GA-990XA-UD3 (rev 1001) - не запускается с процессором
Всем доброго времени суток, уважаемые эксперты. Я купил материнскую плату GA-990XA-UD3 (rev 1001 12ME-990XAU3-1101R) (так написано в руководстве пользователя). Четырех ядерные процессора с этой мамкой запускаются хорошо, а вот когда я купил amd fx 8120 (125 ват), то материнская плата не хочет с ним запускаться. Изображение на видеокарту не идет. На пост карте меняются значения - потом застывает код "5А" и сново меняются значения и опять это код (насколько я понимаю - он перезагружается).
Добрый день!
Имеются две одинаковые мамки Intel DP965LT с двумя разными неисправностями. Очень хотелось бы собрать одну.
Первая мамка. Отдана мне давно как исправная. Стартует штатно. Без памяти пищит. С вставленной памятью доходила до POST кода Eb - Calling Legacy Option ROMs (больше ничего не нашел ). Попробовал прошить БИОС с USB -флешки по инструкции с сайта Интел. После прошивки плата стала останавливаться на коде 5A. 5A - Resetting PATA/SATA bus and all devices. Процессоры (из поддерживаемых), память и блоки питания пробовал разные. POST карта простейшая.
Вторая.
загружается до BIOS-а, и больше Ничего не происходит! КОД EB и КОД 5А при разных положениях Джампера. не реагирует на нажатий F2, F10, F12! Вконец убил Клавиатуру!
MB Intel D945GTP не включается со вставленной оперативной памятью. Если достать оперативку она начинает пищать 3-мя длинными гудками. Когда вставляешь (заведомо рабочую) планку памяти пост пишет ошибку 5А. BIOS AWARD. Пробовал много разных оперативок, картина та же.
Подскажите пожалуйста где капать?
