Добрый день!
Имеются две одинаковые мамки Intel DP965LT с двумя разными неисправностями. Очень хотелось бы собрать одну.
Первая мамка. Отдана мне давно как исправная. Стартует штатно. Без памяти пищит. С вставленной памятью доходила до POST кода Eb - Calling Legacy Option ROMs (больше ничего не нашел ). Попробовал прошить БИОС с USB -флешки по инструкции с сайта Интел. После прошивки плата стала останавливаться на коде 5A. 5A - Resetting PATA/SATA bus and all devices. Процессоры (из поддерживаемых), память и блоки питания пробовал разные. POST карта простейшая.
Вторая. Судьба мамки не известна. Внешне без повреждений. КЗ по USB не обнаружено. Напряжения на конденсаторах с стендбае вокруг южника такие же как на первой. Есть и 5 и 3.3 и 1,5 и 1,1. Генерация на кварце есть.
Напряжения на кнопке PowerOn и Reset 3.3 вольта. Мамка постоянно мигает светодиодами Front-panel Power LED (их два) PowerOn. Синхронно. С частотой примерно раз в секунду. Описания такой ситуации нигде не нашел. Мать в спячке ?
Промерял MIO. На этой матери он Winbond 8374LF2-C L1/ (на первой lpc47m182-nw)
До нажатия POn Во время нажатия POn После нажатия POn
71 StanbdBy +5V 5 5 5
На первой матери:
81 PS_ON 5 0 0
83 CPU_PRESENT 0 0 0
85 SLP_S3 0 3,3 3,3
92 RSMRST 3,3 3,3 3,3
93 VTR 3,3 3,3 3,3
Что делать дальше не знаю. Думаю, что теоретически на первой может помочь нормальная перепрошивка BIOS на программаторе. Если нет, то на вторую может быть подбросить MIO с первой?
Plz укажите направление куда копать.
С биосом - самый простой вариант, если платы одинаковые.
Снять флешку со второй и поставить ее в первую плату. Не забыв с обоих сделать бэкап программатором.
Если не поможет, что еще можно попробовать ?
Краткую или полную инструкцию (с картинками) написать? Мне лень.
Или может для начала все же проверите, как с другой флешкой биоса будет работать?
НЕ )) Вопрос не по прошивке)). Когда доберусь до нее всё попробую. Есть и воздуходувка и программатор и бинарник.
Если мать не заработает после прошивки, а вывалит тот же Eb или 5A что делать? Может быть есть какая то развернутая расшифровка кодов (я не нашел) ?
И еще как быть со второй мамкой, если с первой ничего не выйдет? Может ли быть дело в мультике ?
Куда вообще тут заведена Power Led ? Есть какие нибудь схемы на эти мамки ? или на похожие
Можно ли поменять lpc47m182-nw вместо Winbond 8374LF2-C L1 (может быть какие то разные ревизии мамок)?
Развернутых инструкций не прошу, может быть ссылки какие нибудь или еще что то ... Сам по этим проблемам ничего не нашел...
