Здравствуйте. Материнская плата h81m-c пришла с постоянной перезагрузкой. Выяснилось, если со второго слота вынуть озу, то стартует абсолютно нормально. Осмотр и тестер (китайский с кучей светодиодов) выявил обрыв 4-х линий второго слота озу. Дорожки восстановил, всё звонится отлично. Но материнская плата стала долго висеть на запуске. На post 10 секунд горит 63. Далее работает нормально, память видит всю, мем тест гоняется без ошибок. Биос обновлял, сбрасывал, пробовал разные. Дайте пожалуйста совет, куда смотреть далее.
Биос сбрасывал, потом прошил. Память менял, процессор стоит Phenom 2, на замену нет. Тормозит на пост коде 63 (Коррекция блоков ESCD, DMI. Очистка ОЗУ). Может ли дело быть в CPU?
Добры вечер. плата epox ep-5ELA3I
при нажатии на кнопку Включается, греется процессор. Выводяться post код с1 за ним 63 , длиный писк и перезагрузка. Подскажите что "63 " означает.
