89
AWARD: Если программой Setup предусмотрено использование протокола ACPI, в верхнюю область адресного пространства 4 Гбайт вставляются соответствующие таблицы
P67H2-A3 V:1.0 post code 89 (Решено)
Доброго времени суток, господа!
Имеется материнская плата ECS P67H2-A3 V:1.0, включается с кнопки PWR_BTN, расположенной на плате и при замыкании контактов PWR на колодке F_PANEL. Происходит старт, доходит до пост кода 89 и уходит в циклическую перезагрузку. Напряжения на дросселях в цепи питания процессора в районе 1,2V, на слотах памяти приблизительно совпадают с указанными на рисунке в "Азбуке". Было занижено напряжение на плюсовой клемме гнезда батарейки (сама батарейка разряжена до 0,3V), погрешил на мульт IT8728F. но на 69-й ноге было 3,3V.
M2V-MX код 89h
поменял кандеры и при старте пишет 89h на пост карте. процы менял. в поиске толком про такое нет. подскажите люди добрые. а и еще точно с такой же мамки подкидывал микруху биоса - без изменений. код один и тот же что с озу что без.
EP-8KRAI-X post 89
Доброго времени суток.
Собственно такая проблема:
есть сабжевая мать.
перестала запускаться. На посте горит только зел лампочка.
после смены процессора на посте индикатор 80
после подкл клавиатуры индикатор 89 и все...
естественно, никакого изображение нету на мониторе.
Кто подскажет, как оживить мать эту?
