Всем привет. У меня такая проблема с Блоком питания. Раньше он запускался через раз, то на четвёртый,то на второй. Теперь вообще не врубается, а точнее уходит в защиту. Дежурка нормальная 4.98V. Делаю PS ON, кулер дёрнется на пару оборов и стоит. Напруга не идёт. Нашёл кандёры мёртвые, заменил все полностью. Вместо 50V 1 мф поставил на 10 мф, 22 мф и 47 мф. Силовые кондёры вместо 200V 420 мф заменил на 250V 680 мф. Вместо 16V 680 мф заменил на 1200 мф. Когда всё таки он запустился через силу, начал гореть резистор на 100 ом (сильно калиться).
