Всем доброго времени прочтения. Поимелся один такой блок, при небольшой нагрузке - все работает нормально, не свистит, не поет...
При большой нагрузке - напряжение проседает и начинается свист, блок питания через 3-5-7 минут отрубается....
Подскажите пожалуйста, куда копать? Или схему на худой конец....
При одном из включений компьтера раздался щелчок, и компьютер не запустился.
При вскрытии блока питания обнаружил выгоревший планарный резистор R44 (4,7 Ом). Других видимых повреждений не обнаружено. Простая замена резистора ничего не дает - при подключении 220 В к блоку резистор с треском выгорает. С выгоревшим резистором естественно нет напряжения на PS-ON. Проверка высоковольтного конденсатора омметром показывает, что вроде нормален. С чего начать ремонт-проверку?
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Предыстория:
Взял на восстановление Феном 2 710 со сломанной ногой, восстановил и решил проверить... Поставил в свой ПК, включаю - старта нет, через полминуты взвыли кулеры, раздался щелчок и запахло паленым. Думаю - все, накрылось что-то. Вытащил Феном, поставил свой процессор, все заработало.
