Всем доброго времени прочтения. Поимелся один такой блок, при небольшой нагрузке - все работает нормально, не свистит, не поет...
При большой нагрузке - напряжение проседает и начинается свист, блок питания через 3-5-7 минут отрубается....
Подскажите пожалуйста, куда копать? Или схему на худой конец....
Силовые транзисторы 18n50 целые, дежурка на dm0265r тоже исправна, силовой конденсатор не пробит и вроде как обладает емкостью....
Даже не знаю, куда копать....подскажите пожалуйста...Буду ну очень признателен...
Продолжил разбор:
ШИМ - CM6800G
Супервизоры - PS223 и WT7518 (на отдельной платке, ПС_ОН - с 4 ноги PS223). WT7518 используется блоком только после запуска...
ну-ну... цвет на зуб, вонь на глаз... да и кандёр в блоке то один, ага...
...ложки нет
один недостреленный, все остальные я заменил....
Еще вопрос: если такой блок занижает напряжения (их 2 всего, блока) то куда копать?
Со 2 блоком проще - измерить напряжение между 1 и 2 ногами оптрона. Если 0 - копать кондеры в первичке. Если 1+в то мерить TL431.
По 1 блоку - нагрузить до писка, замкнуть 2-3 на PS223. Если исчезнет - пропаивать токовые датчики. Нет - лезть осциллографом в первичку.
Похоже имеется БП с аналогичной проблемой. Нашлось решение?
