Ув. мастера, прошу помощи в ремонте блока питания от ноутбука Асус: LITE-ON PA-1650-66 (19V 3.42A 65W). Связываться с покупкой блока на ebay боязно, ибо знаю, что в 90% случаев там продается китайское барахло. Хочется, с вашей помощью, попробовать восстановить мертвый.
Итак: в один "прекрасный" момент перестал заряжать ноут. Пациента разобрал, белую фигню, как смог, вытер (фото с двух сторон и найденная схема прилагаются). Светодиод не горит, на выходе - ноль. Выходной провод отпаял - КЗ нет. Предохранитель жив, диодный мост тоже. ВВ конденсатор скорее всего тоже: не нем 310V.
Не работает ноутбучный блок питания LITE-ON PA-1650-22. Дефект: при включении БП выходное напряжение +19V появляется кратковременно, затем быстро падает до нуля. При подключении в качестве нагрузки лампочки 12V от ёлочной гирлянды заметно свечение нити накала лампочки в течение около 1 секунды. Схема БП построена на ключе 11N60E (корпус TO-220) и неопознанном ШИМ’е в корпусе SO-8 (первая строчка A09841, вторая A807F), выходная диодная сборка B20H100G (корпус TO-220). На выходе стоят два запаралеленых кондёра 680x25 Рабикон. Проверил их, нормальные. HV есть +310V. Прошу помощи.
