PA-1650-66
На выходе Asus PA-1650-66 плавает 1,5..2,8 В
Добрый день!
На выходе зарядки Asus PA-1650-66 напряжение плавает 1.5...2,5 В (подозреваю, что на самом деле импульсы, которые сглаживают конденсаторы, нет осциллографа, чтобы подтвердить). На высоковольтном 300. Подкидывал на горячей 22*50 - безрезультатно. На выходе визуально всё цело. Разорвал цепь светодиода оптрона - на выходе при старте появляется 24 и затем плавно падает. Нет должного опыта, что это должно означать - проблему горячей или холодной части.
Ремонт ноутбучного БП LITE-ON PA-1650-66 (19V 3.42A)
Ув. мастера, прошу помощи в ремонте блока питания от ноутбука Асус: LITE-ON PA-1650-66 (19V 3.42A 65W). Связываться с покупкой блока на ebay боязно, ибо знаю, что в 90% случаев там продается китайское барахло. Хочется, с вашей помощью, попробовать восстановить мертвый.
Итак: в один "прекрасный" момент перестал заряжать ноут. Пациента разобрал, белую фигню, как смог, вытер (фото с двух сторон и найденная схема прилагаются). Светодиод не горит, на выходе - ноль. Выходной провод отпаял - КЗ нет. Предохранитель жив, диодный мост тоже. ВВ конденсатор скорее всего тоже: не нем 310V.
