aps-450s
Chiftec 450W не работает, дежурка есть.
Есть данный девайс, перестал работать после грозы. Скачёк в сети приказал БП больше не включатся. внешний осмотр не дал результата. При подключении тестера показывает +5vsb=5.15v, остального нету. через лампочку включал, загорается и тухнет. проверил все транзюки в горячей и сборки в холодной, тестер показал норму. есть три шим контроллера на плате. 1- TNY278PN походу шим дежурки. 2- FAN4800IN & 3- H09817A1F. Что из них что думаю проблемы в них или в одной. не знаю как проверить. Диоды на лате проверил все хорошие. термистор показал сопротивление 3.9Ом. как запустить?
