супервизор PS223/WT7518D
FSP Epsilon 900W, странно ведет себя Power Good
Есть FSP Epsilon 900W, нет дежурки, при вскрытии увидел, что перепаивали кондеры на выходе дежурки и на выходах 3,3В и 5В, есть горелость под диодом D41. Кондеры проверил на ESR, нормальные, заменил D41, Z41, R42 и кондер 100х25 - дежурка востановилась.
При включении на нагрузке из резисторов по 10-15А на каждую линию, БП нормально стартует и все напруги в норме, есть PG 5В.
FSP Epsilion 700 80glс(new2) ремонт
s54.radikal.ru/i144/1208/d8/cbca90320cd9.gif
Раньше блок стартовал нестабильно, теперь перестал совсем.
С?, C43, C15, C45, C49 - заменил и зашунтировал.
С? - 470mkf/450v(Samwha) + 0,47mkf/630v(К73-17)
C43 - 100mkf/50v + 0,1mkf/50v(керамика)
C15 - 100mkf/50v + 0,1mkf/50v(керамика)
C45 - 1500mkf/25v +0,1mkf/50v(керамика)
C49 - 2,2mkf/25v(керамика)
Дежурка есть 5,2в, питание ШИМ 15в.
Напряжение PS_ON - 3,4в, при замыкании PS_ON на землю питание ШИМ падает с 15в 13,5в, PFC включается(напряжение на конденсаторе подымается до 400в).
