завышенное напряжение
Fsp650-80Glc 3 Вольт В Дежурке Но Стартует С Завышенным Выходным Напряжением (Решено)
Помогите советом куда копать и что проверить, на БП в дежурке 3,1В и блок питания стартует но выходное напряжение завышено 5В->5.4В 12В->12.8В 3.3В->3.7В заменил все электролиты кроме выходных и все TэЭлки 431 - изменений нет
Перенес в Песочницу.
Завышенное напряжение на FSP-400pnr
FSP ATX-400PNR
Доброго всем времени суток. Попал ко мне в руки этот бп, ранее ни кем не ремонтированный, у него как было замечено завышены напряжения по линии 12v, там значиться 13.5v а по линии 5v соответственно занижены слегка. Подскажите в чем может быть причина такого поведения БП ? куда копать.
вздутых электролитов нет, гари и прочей нечисти не обнаружено.
p.s сильно не бейте я новичок в этом деле:)
Перенёс в Песочницу.
doomnik
inwin IW-P300A2-0 завышенное напряжение 5V (Решено)
1. БП inwin IW-P300A2-0, при включении шнура питания делал замеры на АТХ разьеме, ps_on - gnd = примерно 7-8 вольт, 12В - gnd - примерно 2 вольта, 5В - gnd - примерно 9 вольт. Этот блок питания привел в частичную неработоспособность мат.плату...
Последствия нештатного подключения кулера
Есть БП Linkworld LW6-400W с 12см кулером. Очень шумит при штатном включении кулера. Пытался включить на +5V, кулер даже не начинает раскручиваться. Хочу попробовать подключить на +7V, подключив его на +12 одним проводом и +5 вторым. Советов типа этого в инете достаточно много, но хотелось бы узнать у профессионалов, не будет ли каких последствий при таком подключении (кроме того что он станет медленнее, тише и как следствие ухудшится охлаждение - это исправлю вторым медленным кулером)?
