Доброе время суток, проблема заключается в завышенном PS_ON, 10.5вольт
Дежурка в порядке 5.1в
Было КЗ на силовых транзисторах, один даже разорвало. БП sparkman на 400w. Знаю что бп полное г, без входных фильтров и т.д, но хотелось бы разобраться в чем всё таки проблема. Прошу помощи)
микросхемы SDC 7500 и SDC 339.
Сборки диодов во вторичке пока что выпаял, оказалость что одна сборка пробита
фото прилагаю
Есть БП GP 300ATX. ШИМ 7500B. Переделал его под регулируемый, включил. В качестве нагрузки по бывшему каналу 12В включил вентилятор. Ток и напряжение регулировалась (вентилятор изменял обороты) вплоть до остановки (если напряжение регулировалось). Решил тестером замерять интервал регулировки но не успел - блок потух. Дежурка осталась (5,05В) а вот напряжение на ps-on упало до 0,15В (6 нога LM339). Никак не могу вкурить, где же оно теряется. На какой ноге и какое напряжение должно быть на 339 в режиме ожидания?
пысы: сменил 339 на заведомо рабочую, ситуация не изменилась.
Собственно, вводная
1.
Имеются в наличии следующие ПК:
2. Существует девайс-реле, включенное в разрыв #PS_ON. Нормально замкнутое.
1. БП inwin IW-P300A2-0, при включении шнура питания делал замеры на АТХ разьеме, ps_on - gnd = примерно 7-8 вольт, 12В - gnd - примерно 2 вольта, 5В - gnd - примерно 9 вольт. Этот блок питания привел в частичную неработоспособность мат.плату...
