Ноутбук Lenovo G570 не работает в паре с жестким диском Seagate Momentus 5400.6 (500Гб).
Ноутбук полностью исправен, протестирован с несколькими другими HDD.
Со слов владельца: ноутбук работал без глюков, вечером был выключен, а на следующий день перестал загружаться.
Этот же HDD без проблем работает в других ноутбуках (ASUS и Samsung) и на десктопе.
Не работает именно данная связка: Seagate Momentus 5400.6 и Lenovo G570
Описание проблемы
При включении ноутбука всё как обычно - логотип Lenovo и выдается приглашение нажать F2 (вход в SETUP) или F12 (вход в BOOT menu).
Пос
Доброе время суток,
Есть жесткий диск Seagate Momentus 5400.6 ST9500325AS 500ГБ. В БИОС определяется, раскручивается и крутиться все время, в Windows определяется как неформатированный. Решил проверить поверхность - использовал программу МHDD из под DOS. Диску проверяется примерно 100МБ и выдает кучу UNC ошибок. Пробовал начинать проверку не с 0 сектора а с разных секторов, результат идентичен. Подключаясь через терминал получается работать в "слепую" т.е.
Всем доброго времени суток, всех с праздниками!
Попал в руки такой пациент - Seagate Momentus 5400.6 ST9500325AS (500 Gb)
При подключении несколько секунд слышен стук голов, после чего шпиндель останавливается, а в терминал вываливается следующее:
RW cmd 002F req = 18 F0 9F E5 18 F0 9F E5 18 F0 9F E5 18 F0 9F E5 18 F0 9F E5 00 00 A0 E1 opts = 00000000 RW Err = 84150180
При попытке Spin Up через терминал, имеем тот же стук голов, и:
DiagError 00006008 Spin Error Elapsed Time 13.554 secs R/W Status 2 R/W Error 84150180
Помимо этого
Доброго всем времени суток! Прошу помочь разобраться:
Попался на руки HDD (информация с наклейки на корпусе):
Seagate Momentus 5400.6 500ГБ
ST9500325AS
PN: 9HH134-566
FW: 0001BSM1
Диск раскручивался, не определялся в BIOS. Снял плату - просмотреть и почистить контакты (Seagate, как-никак), и случайно заметил что дорожки, идущие от SATA data-разъёма, аккуратно разрезаны и сверху наклеена небольшая желтая полоса-наклейка с набором цифр (видимо кто-то уже им занимался). Дорожки восстановил, хард стал определяться как ST9250827AS 250ГБ. Не родная плата.. Обидно.
