Доброго всем времени суток! Прошу помочь разобраться:
Попался на руки HDD (информация с наклейки на корпусе):
Seagate Momentus 5400.6 500ГБ
ST9500325AS
PN: 9HH134-566
FW: 0001BSM1
Диск раскручивался, не определялся в BIOS. Снял плату - просмотреть и почистить контакты (Seagate, как-никак), и случайно заметил что дорожки, идущие от SATA data-разъёма, аккуратно разрезаны и сверху наклеена небольшая желтая полоса-наклейка с набором цифр (видимо кто-то уже им занимался). Дорожки восстановил, хард стал определяться как ST9250827AS 250ГБ. Не родная плата.. Обидно. При разметке диск в системе видно, даже можно создать раздел, но скан поверхности, естественно не проходит. То есть проходит, но ровно половину диска.
В терминал диск ругается на пендинги и, конечно, по команде % показывает не тот серийный номер что наклеен на банке. Для чего резались дорожки я смутно догадываюсь...
Хотелось бы услышать ответ от специалиста, возможно ли вообще поднять железку, данные абсолютно не важны. Чисто спортивный интерес. Если я правильно понимаю, то обновить FW через терминал возможно; также понятно, что даже два диска одной модели и партии совсем не похожи друг на друга из-за разных калибровок, заводских дефект-листов, адаптивов и пр. Вопрос, где взять FW для этой модели, как залить и провести необходимые действия для оживления пациента.
Сравнил платы электроники на ST9500325AS и ST9250827AS - процессоры, контроллеры двигателя и чипы памяти идентичны (может быть я ошибаюсь, сравнивал по изображениям, найденным в интернете).
Выходит, необходимо обновить часть FW на флешке и заменить часть FW на блинах?
Версия PCB: 100484444 REV. A
В терминал данные получаю только при скорости порта 9600.. То ли это особенность 2"5 моментусов, то ли электроника работает не так как надо. С 3"5 хардов у меня при 38400 получаются данные.
Нашел вот что: files.hddguru.com/index.php?action=view&filename=ST9500325AS-0001BSM1-5VE0...
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB.rar (Я так понял, что кто-то слил фирмварь с помощью PC-3000)
ROM.BIN - это и есть образ FW? Размер: 524288 байт. Можно ли использовать его и как это сделать?
Содержимое архива:
Filename Size
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/CPDir/f00.cp 43520
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/CPDir/f01.cp 256
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/CPDir/f04.cp 4096
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/CPDir/f05.cp 81920
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/CPDir/f08.cp 948
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/CPDir/f0A.cp 1024
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/CPDir/f12.cp 104
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/CPDir/f13.cp 768
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/CPDir/f14.cp 64
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/CPDir/f15.cp 524288
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/CPDir/f1B.cp 4632
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/CPDir/f1C.cp 320
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/CPDir/f1D.cp 208
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/CPDir/f1E.cp 3216
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/CPDir/r00.cp 43520
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/CPDir/r01.cp 256
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/CPDir/r02.cp 400
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/CPDir/r04.cp 4096
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/CPDir/r05.cp 81920
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/CPDir/r06.cp 40996
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/CPDir/r08.cp 948
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/CPDir/r0A.cp 1024
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/CPDir/r12.cp 104
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/CPDir/r13.cp 768
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/CPDir/r14.cp 64
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/CPDir/r15.cp 524288
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/CPDir/r16.cp 32
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/CPDir/r17.cp 1616
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/CPDir/r1B.cp 4632
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/CPDir/r1C.cp 320
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/CPDir/r1D.cp 208
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/CPDir/r1E.cp 3216
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/CPDir/r1F.cp 1728
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/CPDir/r20.cp 72
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/IDPageDir/IDPage_00.bin 512
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/IDPageDir/IDPage_01.bin 512
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/IDPageDir/IDPage_02.bin 512
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/IDPageDir/IDPage_03.bin 512
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/IDPageDir/IDPage_04.bin 512
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/IDPageDir/IDPage_08.bin 512
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/IDPageDir/IDPage_09.bin 512
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/IDPageDir/IDPage_0A.bin 512
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/IDPageDir/IDPage_0B.bin 512
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/IDPageDir/IDPage_0C.bin 512
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/IDPageDir/IDPage_0D.bin 512
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/IDPageDir/IDPage_0E.bin 512
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/IDPageDir/IDPage_0F.bin 512
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/ModDir/~0000.rpm 1024
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/ModDir/~0001.rpm 1024
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/ModDir/~0002.rpm 8192
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/ModDir/~0003.rpm 957440
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/ModDir/~0004.rpm 4608
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/ModDir/~0005.rpm 2048
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/ModDir/~0006.rpm 43520
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/ModDir/~0007.rpm 512
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/ModDir/~0008.rpm 1228800
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/ModDir/~0009.rpm 512
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/ModDir/~000A.rpm 1152512
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/ModDir/~000B.rpm 512000
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/ModDir/~000C.rpm 32768000
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/ModDir/~000D.rpm 81920
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/ModDir/~000E.rpm 221184
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/ModDir/~000F.rpm 114176
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/ModDir/~0013.rpm 4096
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/ModDir/~0015.rpm 51200
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/ModDir/~0016.rpm 1024
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/ModDir/~0017.rpm 20480
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/ModDir/~0019.rpm 12288
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/ModDir/~001A.rpm 16896
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/ModDir/~001B.rpm 512
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/ModDir/~001C.rpm 4608
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/ModDir/~001D.rpm 65536
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/ModDir/~001E.rpm 65536
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/ModDir/~001F.rpm 327680
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/ModDir/~0022.rpm 40960
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/ModDir/~0023.rpm 40960
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/ModDir/~0024.rpm 40960
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/ModDir/~0025.rpm 40960
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/ModDir/~0026.rpm 40960
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/ModDir/~0027.rpm 40960
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/ModDir/~0028.rpm 40960
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/ModDir/~0029.rpm 40960
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/ModDir/~002A.rpm 4608
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/ModDir/~002B.rpm 273920
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/ModDir/~002C.rpm 221184
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/ModDir/~002D.rpm 221184
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/ModDir/~002E.rpm 221184
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/ModDir/~002F.rpm 221184
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/ModDir/~0030.rpm 221184
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/ModDir/~0031.rpm 221184
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/ModDir/~0032.rpm 221184
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/ModDir/~0033.rpm 2342912
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/ModDir/~0034.rpm 327680
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/ModDir/~0035.rpm 13312
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/ROM/ROM.bin 524288
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Info.txt 0
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/CPDir 0
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/IDPageDir 0
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/ModDir 0
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup/ROM 0
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data/SABackup 0
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Data 0
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Defects 0
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB/Reports 0
ST9500325AS-0001BSM1-5VE0VHAB 0
Подскажите пожалуйста, в какую сторону дальше
9600-это скорость работы терминала для обычных Seagate (по серию 7200.10 включительно)
начиная с 7200.11 -там скорость 38400
А наклейка на банке родная?Может кто переклеил?
Если это действительно Momentus 5400.6 с неродной платой,то можете забыть о его ремонте.Там адаптивы в ПЗУ .И селфскана нет.
Если это ST9250827AS(5400.4) то это относится к обычным Seagate .Там можно селфскан запустить.
Лог терминала покажите и внимательно присмотритесь к наклейке.Скорее всего кто то переклеил
