Привет всем! Есть такая проблема! При определенных обстоятельствах на жесткий диск SUMSUNG HD322HJ было подано не правильно питание (не буду объяснять как). Подключал питание через переходник IDE-SATA. Переходник слабенький был контакты выпадали - по неосторожности торопился и контакты не в те места вставил. Короче плюс с минусом поменялись, после этого диск не подает признаков жизни, нет питания! Сам блок питания работает проверял! Я бы забил на этот диск очень важны данные!!!!
Есть возможность что данные на диске сохранились?
Есть советы как отремонтировать?
Собственно Сигейт 160чик ХДД . Видимо перевернули Молекс по питанию КЗ 5В. Трансил расколот. Вопрос - имею кучу дохлых видях, матплат, свичей, где бы взять донора , снять трансил на 5 В ? Вот винтов дохлых нет, рабочие бомбить не хочу. Подскажите, где посмотреть эти замечательные трансилы
Есть еще платы с дохлых принтеров, струйники, цв лазерники.
