всем привет, у меня такая проблема. м/п asrock h61m-s при запуске 4-ре коротких сигнала, неисправность системного таймера. Если ктото что знает пожалуйста подскажите, буду очень благодарен
AsRock 775vm800 - перепаял электролиты в цепи питания CPU, посткод DE, 4 коротких , на память не реагирует, все напряжения на памяти занижены приблизительно в 2 раза, обнаружил горелый Q2243 чуть выше ИДЕ в правом верхнем углу платы (AP9916H) подобрал на замену AP9918H (вроде бы должен подойти?), рядом с ним обгоревшая резистивная сборка RN2592 - надпись не читаема. По картинке nix.ru/autocatalog/motherboards_asrock/42248_top.jpg вроде бы нулевка, но хотелось бы знать точно.
За все вместе цена 1900 руб.!
- 1 шт. Шнур на 5 HDD SCSI 68pin
- 1 шт. Контроллер Adaptec 19160 - UltraSCSI 160 PCI
- 2 шт. HDD 36.7 Gb U160SCSI Seagate Cheetah
- 1 шт. HDD 73.4 Gb U320SCSI Seagate Cheetah 10K.7
- 1 шт.
Полезная утилита по расшифровке большинства звуковых сигналов BIOS.
Заметка для сайта.
Имеется вышеуказанная мать. Пришла с диагнозом "Не стартует".
Была произведена банальная замена всех АПМ(Заменялось на 40Т03Н) после чего стартанула. Но... ПОСТ проходит как-то медленно, в итоге код 78 и 4 коротких звуковых сигнала(неисправность системного таймера). Наверное вопрос достоен песочницы, но где он находится и как бы это исправить?
DG31PR при запуске 4 писка и все, далее материнка не стартует
Поступила сабжевая мать... естеснно со сдохшими АРМ напряжение питания СМ 0,46В мост сильно греется. заменил APM2054 на 3055 (уж какие под руку попались) напряжение стало 1,61В СМ не греется. с процом (Нортвуд Сел 1,8 и Прескот 3,0) без памяти ищет память, с памятью... долго что-то мучает и секунд через двадцать выдает 4 кротких писка.
