"Floppy Disk(s) Fail"
Floppy disk (s) fail Флоппи-диск или контроллер не может быть проинициализирован. Если флоппи-диск в системе отсутствует, то опция Diskette Drive в Setup должна иметь настройку NONE или AUTO
HP Vectra VL2 4/25e error code 9008 (флопов не видит)
Компьютер HP Vectra VL2 4/25e
Чипсет VLSI
VLSI VL82C483FC1
VLSI VL82C003QC1
VLSI VL82C114FC1 (RTC+PS\2)
видео:
Cirrus Logic CL-GD5424
винт стоит 1гиговый.
MIO CHIPS Universal Peripheral Controller III F82C721
BIOS Phoenix SGE.04.02
проблемы: не видит флоппи дисковод на встроенном мультике.
+подвисает в конце POST, после строки о жестком диске.
error code: 9008.
любой дисковод цеплял (в коллекции порядочно)
кабель менял
флоппики не видятся.
POST C5 Award Boot Block v1 Epox EP-8K3AP
Всем доброго дня! И спасибо!
Принесли мать Epox EP-8K3AP, сказали что рабочая. А на ней 11 дутых конденсаторов. Перепаял на ней конденсаторы, а затем в БП.
M2N-VM DVI post 0C нет видит клавиши
Добрый день. M/b M2N-VM DVI, биос AMI, мульт IT8712F-S/KXS менял на такой же, буква в букву, при вкл с кнопки мать доходит до поста 0b(висит 30 сек) переходит к посту 0С(висит 3мин), потом появляется картинка и все нормально грузит систему, но только клавишу, ком, лпт, флопик и управление кулером не определяет и под виндой тоже. Напряжения все в норме, мерял на проце, памяти, ЮМ. Резет присутствует на PCI, мелочевке, на кнопке резет 3.37в, но что интересно с кнопки power не выкл. куда копать, подскажите друзья, спасибо
Компьютер не проходит загрузку
Начну попорядку имеем маму Gigabyte GA-8SQ800 rev 1.0 478socet,следующаяя проблема после запуска и прохождения POST ругаеться
-BIOS checksum error
-keyboard error or not present
-Floppy disk fail
Были вздуты кондесаторы возле разъемом ОП Nichicon 1000mF 6.3V (5 шт)
Буквально оплавлены полевики в том же районе APM3055L-успешно заменены,на идентичные(2шт)
Чип самого биоса благополучно перегрет-стоит ли с ним колдовать не знаю..
Батарейка 2032 заменена.
проблема осталось неизменной В сам биос не пускает ибо не реагирует на клавиатуру,ни USB,ни PS/2,но с обоих портов индикация идет ,но об
Microstar 815EPT PRO VER:5 (MS-6337) - Floppy Disk Fail...
Я уже ничего не понимаю, ругается на флоп и хоть ты тресни.
Мультик W83627HF-AW, перекидывал два других, в сетапе всё включено, все ноги отвечающие за флоп вызваниваются от чипа до флопаря, даже БИОС перешил (а вдруг поможет..) - результата ноль.
Какие будут соображения?
Asus CUBX-L глюк с Floppy
Проблема:
1)Флопик не работает.
Получил комп - материнская Asus Cubx-l, при старте пишет:
Floppy disk fail (40)
Визуально всё в порядке, Флопик 100% рабочий (от старого компа).
PIII 700. Система Win98. Диск 20GB.
2)И ещё, при Shut Down'e комп не выключается (остаётся висеть заставка WIN98) Систему поменял, винды новые.
