Компьютер не проходит загрузку
Начну попорядку имеем маму Gigabyte GA-8SQ800 rev 1.0 478socet,следующаяя проблема после запуска и прохождения POST ругаеться
-BIOS checksum error
-keyboard error or not present
-Floppy disk fail
Были вздуты кондесаторы возле разъемом ОП Nichicon 1000mF 6.3V (5 шт)
Буквально оплавлены полевики в том же районе APM3055L-успешно заменены,на идентичные(2шт)
Чип самого биоса благополучно перегрет-стоит ли с ним колдовать не знаю..
Батарейка 2032 заменена.
проблема осталось неизменной В сам биос не пускает ибо не реагирует на клавиатуру,ни USB,ни PS/2,но с обоих портов индикация идет ,но обслуживать их мать отказываеться..
Блок питания Velton 500W поставлен клиентом абсолютно новый
Мать обслуживаеться Чипом SiS 936
Куда еще посоветуете сунуться,ибо мои запасы иссякли...Заранее премного благодарен
- с него и начать. И как видно, что он перегрет?
С оборота матери это область одно большое темное пятно.
Аватар пользователя Vladimir_T
-Floppy disk fail
Дисковод FDD подключен? Если да, то побробовать заведомо исправный, побробовать перешить BIOS.
Мать не инициализирует флоппи,впрочем как любую другую переферию...
Большое темное - может, феном паяли? Всеж начни с него.
Значит на программаторе, или хотсвапом. Явная проблема с неродным биосом. Желательно сохранить, то что там сейчас находится.
Перепайка чипа БИОСа частично помогла,осталась тоько проблема Floppy disk fail 40 при условии что его или вообще нет или абсолютно исправный,в сам биос по прежнему не пускает,может ужепора такую маму аккуратно запустить в окно?
Аватар пользователя Orest
FDD - IT8705 , PS/2 - на мост , а то бы можна было грешить на MIO.
USB-клавиатуру попробуйте , на всякий случай .
USB с ним вообще интересно клава мышь вообще не сигнализуруют о жизни Внешний привод жизнь подает,Жесткие диски нет,следов повреждений возле моста не обнаружил как не старался,если только сам чип канул в небытие..
Что-то Вы умолчали про саму прошивку, какую зашили, что там было, чем шили, делали ли верификацию.
То есть теперь не ругается на:
В BIOS SETUP зайти не можете, а если загрузить какую-нибудь операционку - ДОС, PE, LIVE CD, клавиатура, мышка и USB работают?
