MIO/SIO
Многофункциональный контролеер ввода-вывода. В обиходе просто "мультик". Отвечает за порты ввода вывода(COM, IRDA, LPT, PS/2), а также системный мониторинг(температуры, напряжения, обороты куллеров). В некоторых реализациях так-же и за включение и выключение платы.
Fastfame 3SLAP
принесли в ремонт мать 3SLAP
POST тестер показывает такую последовательность:
CF,C0,C1,CF,C0,C1,0C,C3,C5,01,02,03,04,05,06,07
после чего проскакивает Reset и все начинается сначала.
Может кто сталкивался с таким? Это MIO новую искать?
P.S. BIOS перешивал всех имеющихся версий. BIOS там Award v6.00PG
Добавлено спустя 23 часа 40 минут 48 секунд:
GA-7N400
принесли мать - не включалась
поменял на ней
it8712f-a
0327-gxs
mgqpr1gb
стала запускаться только не корректно определяет проц
в чем может быть дело ))
SIO Winbond W83627HF-AW, схема управления питанием.
В свое время пытался разобраться, как оно в ней работает, долго курил доку... но так ничего толкового и не накруил. В описании есть только назначение выводов, а вот какой функцией они между собой связаны - я так и не нашел.:( Может конечно что-то пропустил, мануальчик то там недетского размера!
Asus P4P800-VM Rev: 1.06 опознать детали + как оно работает?
Мать Asus P4P800-VM.
Изначально притащили к нам питатель от компа починить - починили, теперь пришла она (дело было не в бобине).
Транзистор Q735 обуглился (видно только А0), корпус SOT-23, рядом с ним резистор R740 вообще испарился... (а может его и небыло вовсе) :(
Расположены возле батарейки под литом CE711 (1000x6.3) и полевиком Q734 (AP9918H).
GA-8IR533 не запускается
На плату GA-8IR533 неработающего компьютера упала отвёртка около микросхемы LM393
(это с краю за PCI разъёмами),при этом компьютер запустился и почти сразу же выключился.
После этого компьютер больше не включается. Пожалуйста,подскажите,что необходимо проверить в первую очередь.
Asus cusl2-c
некоторое время назад иногда не хотела включаться, или висла. Решалось передергиванием разъемов IDE/FLOPPY. Теперь перестала включаться вообще. Я в ремонте матерей новичек, требуются подсказки. Это южник?
Canyon CN-7V3A kt333 Post 00
История смерти поциэнтов не известна :(
Vcpu 1.6V на всем остальном напряжения тоже в норма
после подачи PGOD с БП резет отпускается , выключение коректное по PSV через 4-5с.
на BIOS-се :OE. CE. WE.
