Помогите восстановить мою старушку. имеется мать (прошу не смеяться) MSI MS-7061 KM4MA-V Сокет А.
После неудачной прошивки Bios сработало автоматическое восстановление, мать запросила дискетку я подсунул и все нормально прошилось. но случилось беда сменился МАК адрес на некорректный. и соответственно сеть не получает IP адрес.
пробовал восстановить через awdflash 8.96 с ключами /py/sn/macadd0~7:XXXXXXXXXXXX/wb но это не помогло. Использовал программку от VIA EEPROM32.EXE -km# XXXXXXXXXXXX тоже не помогла.
Сетевая VIA VT6103.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Уже пару дней мучаюсь над этой, вроде бы, незначительной проблемой, в итоге - зашёл в тупик. Подскажите, прошу вас.
Купил для клиента на рынке эту материнку: P5KPL-AM rev.2.03g, сеть - RTL8102EL, микруха EEPROM отсутствует, разводка есть. Родной BIOS был 2008 года (на версию я не обратил внимания, каюсь).
1. Быстренько закинул микруху BIOS на программатор, слил старый BIOS и залил новый, 0603, с оф.сайта (единственная там версия).
Вот такая плата была с постом D0. Слетел биос.
После прошивки биоса программатором плата заработала, но не стало mac адреса.
Попробовал восстановить через AFUDOS и AFUWIN ( с ключом /M) - не получилось. Они ругаются, что система не поддерживает перепрограммирование mac адреса.
(Error: System doesn't support MAC programming).
Что-то такое было в dmi236. Не прокатило.
Хотел найти адрес в бэкапе биоса, слитого перед перепрограммированием флешки (что то типа - биос родной, только битый), но там нет ничего подобного (смотрел поиском в hex редакторе ). М. б.
Сразу по существу: при подключении питания автостарт, выключается с кнопки нормально, после этого включается с кнопки, тоже нормально, при включении такая картина (фото)
pp.vk.me/c624328/v624328589/3413d/G9jymjhKa40.jpg
В розыске дамп BIOS с рабочей материнки включая бутблок, официальные биосы от асуса не подходят.
В результате полной прошивки утерян блок с МАКом адаптера, серийником мамки и прочим. Очень нужен дамп с рабочей мамки.
Слетел MAC сетевухи, одни 0, запуск устройства не возможен, код 10.
Помогите плз с рабочим дампом. Прошить методом "Как изменить МАС-адрес ИЗ под DOS" не получилось((
Приветствую.
Несколько данных изделий, после прошивки Bios mac adress затерт. AFUDOS сменить мак не дает, не пооддерживает. Ищу дамп с известным маком для записи вручную, либо адрес, по которому он прописан.
Спасибо.
