Доброго времени суток. Есть мать Asrock k8 upgrade nf3, Биос от АМИ версия 1.6. При старте выдает сообщение "mac address are invalid in both cmos and flash". После этого предлагает загрузку после нажатия F1. Но на этом все и заканчивается. Не могу зайти ни в биос, ни продолжить загрузку, на клавиатуру не реагирует, полный ноль. До этого думал решу проблему быстро, перешив мак-адрес, но не тут-то было. Подскажите выход из ситуации. Заранее спасибо за ответы.
Такая трабла с мамкой ASRock 939NF6G-VSTA...
Загрузка происходит с ошибкой "Mac adrres are invalid in Cmos and Flash"
из за этого перестала работать встроенная сетевая .. Хотя работала с этой ошибкой с дровами от материнки от 2006 года .. С нвидивскими не поднимается ...
Естественно было 3 неудачных перепрошивки биоса из под винды... В смысле биос шился как обычно без ошибок !! Тока не помогло .. Насколько я понял надо править биос..
И теперь подходим к главной теме. Хочу параллельно поправить питалово на камне. Максимально на что способен выдать биос на камень 1,4v .
При загрузке пишет Mac address are invalid in both APC and DMI просит F1 после нажатия всё нормально грузится, что неправильно в BIOS. Буду благодарен за любой совет по теме, если что то написано глупо прошу извинить я начинающий.
При вставленной памяти молчит думает.Убираю память три сигнала(AMI) ошибка в первых 64кб.Товарисч которого мать сказал то работала то нет а потом заткнулась.Северник?
