Материнская плата MS 6330. Сгорел БП, появилось КЗ по питанию 5в. Не накоротко 9,5 ом. были найдены коротившие 5в на 4 и 6 контакте АТХ силовой транзистор 75N03 и ШИМ SC1205. Осталось замыкание по 5 в на 19 и 20 контакте АТХ. 13 ом на землю коротит. Не могу найти где. Может у кого было так, или кто знает, какие детали могут так коротить?
Здравствуйте, уважаемые форумчане
Прошу вашей помощи. Я любитель, из приборов - только мультик.
Принесли мне компьютер с диагнозом "не работает или через раз"
1. Включаю - POST (лого MSI), через 3 сек уходит в резет, опять POST - лого - вырубилась совсем.
Foxconn 945GZ7MC коротыш по 5-и вольтам, куда лезть в первую очередь, может быть что это коротит юг или маловероятно ?
У меня такая проблема-Мат.плата Chaintech 6OIA3T INTEL i815EP(B-step) ATA100,socket 370.Выключается через несколько секунд после включения.После этого надо вынуть вилку питания 220В из розетки и снова засунуть чтобы история повторилась.БП менял.Он тут ни при чем.Еще менял электролиты на мат.плате -не помогло.Без видеокарты и озу то же самое.Посоветуйте
Мамка у клиента деражалась до последнего, несмотря на потекшие кондеры. Потом резкий кирдык - КЗ по +5V. БП за доли секунды уходит в защиту. Причем в дежурке работает и честно ждет замыкания PW_ON. 2200x10 (Lelon) и 1000x6.3 (Глюксон) поменяны. Но сгорело по одному полевику в каждой паре.
При подаче дежурного питания на пост-карте загораютяс все сегменты и индикатор наличия +5V.
На кнопку же питания мать вообще не реагирует, на самой кнопке 3.3V. Южник при этом еле теплый.
В чем может быть дело?
принесли вобщем маму, не запускается. epox ep-p4mki-p. всё мол работало работало и повисло.. +5 вольт звонится в с массой в КЗ. секунд 15 и юг раскаляется в дежурке. по usb сигнальные линии звонятся как на рабочей маме. если кто нить сталкивался, подтвердите или развейте сомнения,.
