ASUS Z77-A rev1.0 включается и выключается
На линии +5В имеем падение напряжения всего 32мВ. Подал +5В от ЛБП, на амперметре потребление всего 0,15А
На ощупь не нашел что греется.
Как найти где КЗ?
Имеется MSI Z97 Gaming 7. Подключаю БП, подаю питание на него. загорается кнопка Power. При нажатии power происходит старт, начинает раскручивается кулер процессора, подсвечивается дорожка у звукового чипа и подсветка южного. Примерно через 2 секунды происходит перезапуск с теми же последствиями.
После прозвонки тестером обнаружилось кз между +5В и массой, дросселями питания процессора и массой.
Как можно это решить? Больше всего напрягает кз между +5В и массой.
Спасибо.
Всем доброго времени суток. Пришла материнка ZX-G31LM с диагнозом "Не включается!". Предыстория не известна. До попадания ко мне вроде ни кем не осматривалась.
При подключении БП и попытке включить, БП щёлкает и уходит в защиту. При осмотре сгоревших деталей не выявлено. При прозвонке разъёма ATX и USB стало ясно по КЗ по +5 В, причём по всей плате. Выпаял и проверил полевики, все в норме. Дроссели в цепи питания процессора не в КЗ, что удивительно. Выпаял шим рядом с PCIEx слотом, не помогло. Подскажите пожалуйста куда дальше копать.
Мать HP, модель назвать в данный момент не могу, но там набор цыфр.
Картина такая: Принесли, нет старта совсем, даже принудительно. Блок только цыкает, его fan молчит. В питании проца нашёл 2 пробитых мосфета, обрадовался, но преждевременно). Старта продолжало не быть...между GND и +5V = 10Ω. Стал проверять остальные трансы, целы. Снял мульт - 10Ω, снял процовый ШИМ вместе с драйверами - 10Ω. Решил отжечь аккумом. Задымились 2 транса на питании памяти, снял их...и...снова 10Ω.
На данной плате вздулись емкости СЕ24,46,22,28,26, емкости заменил появилось короткое по 5V.
Q23 был пробит заменил, короткое исчезло. Плата завелась буквально 1-2 минуты, и опять короткое, заменил Q23 короткое по разъёму БП исчезло но на емкостях СЕ24,46,22,28,26 короткое осталось. Уважаемые Гуру подскажите куда копать. Буду очень благодарен.
Перенес в Песочницу. Название подправил (исходное - "ASRock P4i450+ короткое по 5V").
Попала ко мне после ремонта. Перепаяно несколько Конденсаторов. Сломан один из USB(возможно был в КЗ)
+12V - КЗ
+5V - КЗ
С чего посоветуете начать?
С перемещения в Песочницу.
Ситуация:
Есть мать ASRock K8Upgrade-NF3.
При включении самостарт, три длинных "бика" POST - B7.
