Не включается (КЗ по +5vsb )
Блок питания телевизора AKAI
Добрый день
Была дежурка 5V. Случайно коротнул Трансформатор дежурки(на фото стрелкой).
Помогите чайнику восстановить дежурку или совет дать.
Снял транс дежурки промерял три обмотки (примерно)
1 Om
2.2 Om
0.6 Om
Заменил ШИМ U1 - КЗ нога 3-5. Звонился кондер C52 - заменил.
Заменил N3 оптопару, и также 2N2222 Q4.
Включаю с лампой и лампа горит.
И опять C52 - звониться и Шимка опять 3-5 - звониться.
Со снятым трансом лампа не горит !!!
Поменял по новой , только включать теперь не знаю... опять ...
Трансформатор под замену?
А не отжечь ли мне что-то?
На матери Биостар 865GV Micro 775?
Попала ко мне со вздутыми кондерами 6.3В 3300 в питании проца и одним на 1000 между AGP и памятью. Все поменял, но плата не стартует, только в дежурке калится ЮМ FW82801EB. Порты USB не в КЗ, а вот дежурка коротит и просаживает БП с 5В до трех. За неимением других вариантов хочу попробовать отжиг по местной инструкции. Но не совсем понятно можно ли просто подать для этого на соответствующие пины разъема питания двумя проводами не подключая весь разъем, или нужно обязательно запитывать всю гребенку полностью сделав перемычки на дежурку?
мигает индикатор дежурного напряжения
Доброго всем времени суток. Хотелось бы получить ДЕЛЬНУЮ!!! информацию по неисправности. Суть вопроса: мать Gigabyte Z97 G1 Sniper.
При подключении разъема питания пропадает дежурка а индикатор мигает примерно раз в секунду. При отключенном разъеме дежурное с блока идет. Сразу уточняю во избежании доп.вопросов : 1. с данного блока я запускаю любую из пяти живых плат под рукой 2. этот дефект
не только на Гигухе -- в наличии Asus X79 и P67 с таким же гемором 3. соответственно проверяется с различной памятью и процами ---- т.е.
Материнская плата Asus p5ld2 se не запускается
Материнская плата ведёт себя так.блок питания подключен и на ней сразу же загорается светодиод на плате и моргает.вентилятор в блоке питания не вращается(проверял на другой материнке работает)в чём может быть неисправность?померил напряжение 5vsb оно просаживается до 3,8В, может ли такое быть из за неисправности стабилизатора L1085DG, если да то какие аналоги возможны?
Перенес в Песочницу.
asus P8H61 - M LX2 не запускается (даже принудительно)
материнка asus p8h61 m lx2 не запускается (даже принудительно) питания дежурки прыгает прибор показывает от 0 до 2 В. нечего не греется. Блок питания менял 4 раза нет результата все блоки питания рабочие (других материнках работает) светодиод дежурки мигает. Помогите пожалуйста разобратся. без материнки блок питание работает нормально дежурка 5в есть и осталные тоже есть
P5GC-MX/1333 кз +5vsb, выгорел элемент
На плате был найден выгоревший элемент, рядом с CD конектором, и устранен (пока без замены). Старт с кнопки с поддерживаемым целым сру и без, и за 05 сек. в защиту. А14 - 3.3в, и горит индикатор 4 сек. после защиты. Полностью пустая +5vsb - 22 Ом. Кнопки по +-600 Ом, usb по сигнальным и питанию не коротит.
Поиск возможно пробитой деталей, связанной напрямую с +5vsb и gnd (прошарено ВСЕ) привел к мелким трехножкам на сигнальные USB у юга (фото). Выпайка всех 8 привела к 4 Омам! Припоем ничего не замкнуто.
Что, устранение элемента в обесточенной цепи может уменьшить сопротивление этой цепи ?
A7V8X-X rev 1.01 нет старта
добрый день. Проблема с сабжевой материнкой. из признаков заболевания: на pw_on - прыгает питание 0.28 - 0.4, на reset - так же прыгает 0.04 - 0.09. Все чипы мосфеты и прочее холодное. Мерцает постоянно диод SB_PWR(что это означает найти не смог). Подозреваю кз, но не знаю где его найти. Посоветуйте с чего начать и где искать.
