Не включается по нажатию Power ON
Asus P5KPL-AM IN/GB/SI
Здраствуйте в десктопах не очень силён если что не питайте , если подскажите разберусь. плата Asus P5KPL-AM IN/GB/SI не реагирует на кнопку вкл.
При подключении 220 к БП одит толчок кулером и всё ,на кнопке 5в реакции на нажатии нет на резете 3.4в , осмотрел плату на наличие чего либо-всё кажется в порядке,погрешив на мульт IT8755E определил закоротив 31 и 32 ногу ,плата включилась но на посткарте ( - - - - )ничего изретка вот этим замыканием пищал спикер и на посткарте появлялись коды тое инициализация была но это конечно ненормальное включение.
M2N-MX SE rev.2.01g
Всем привет. В своё оправдание скажу только то, что работал с платой поздней ночью.
А теперь сама проблема:
Мать Asus M2N-MX SE включается и сразу выкл.
Первым делом проверил на наличие кз по линиям питания в колодке, а потом на мосфетах. Тут все ОК.
Прошил на программаторе биос - без изменений.
Почитав на форуме решил, что либо мульт либо nf6100.
Дежурка ga-945plm-s2
Здравствуйте, была рабочая материнка ,все было ок!
В один прекрасный момент пропало дежурное напряжение 3.3vsb , проверял на 14 ноге шины PCI , И на попсткаре светодиод не светится!
подскажите что на этой плате делает из 5в 3.3, где находится преобразователь...
Схемы не нашол на нее
SCE-520 мат.плата от пульта рентгеновского аппарата.
Принесли отдельно мат.плату от этого пульта с утверждением , что она не работает. Питание 5в на разъем питания приходит , а старта и соответственно изображения на дисплее нету. Фото платы в аттаче. Плата SCE-520 собрана на проце ALXD800EEXJ2VD. Карта памяти есть, это я ее вытащил. Без батарейки смос плату не включал. На данный момент ситуация такая- дежурка ( ISL6506 ) 3alw и 5alw есть. 5alw подается на 61 ногу мульта W83627 . 3alw идут на чип юг-север CS5536B. Генерация на кварце 32 CS5536B есть. Плата как мне кажется находится в дежурке.
P8H77-V, не запускается
Доброго времени суток. Есть плата P8H77-V, не реагирует на кнопку. Дежурка есть, напряжения на PWR_BT, RES по 3,4. На А15=0,56в. На мульте до нажатия кнопки/во время/после PSIN (61) - 3,3/0/3,3 ; PSOUT(60)- 3,3 /0/3,3; SLP_S3 (64) - 3,4/3,4/3,4; PSON (63)- 5,0/5,0/5,0. SLP_S3 в высоком уровне до нажатия кнопки, может ли это быть не сигнал с юга а неисправность мультиконтролера? и почему PSON не переходит в низкий при наличии 3,3в на SLP_S3. Помогите пожалуйста разобраться .
не запускается. (РЕШЕНО)
ASRock 960GM-GS3 FX
не запускается. На кнопке включения= 3.4V
на одной ножке кварца осцил показывает нормально, а вот на второй так:
кварц заменил, без изменений
сейчас буду на мультиконтроллере искать ножки и делать замеры
Asus M4A77D не включается с кнопки
Имеется сабж, с кнопки не вкл, на кнопке PWR_ON 5 вольт есть. Из неправильного нашел - на USB вместо 5В меньше одного, поиск привел к двум транзисторам PQ702 И PQ705 которые подают питание с 5В рабочих и 5В дежурных соответственно режиму.
PQ705 - р-канальный полевик P06P03G, на затворе 5В с дежурки через четверное сопротивление 8,2кОм, в этой же цепи стоит SMD транзючок PQ701 с маркировкой t04 наверняка n-канальный полевик, который должен занулять напряжение на затворе PQ705-го.
