Привет ребята
У меня возникла проблема с материнской платой Biostar H61MLV2.VER.8.0
Она не запускается с кнопки ON/OFF.
Визуальный осмотр не выявил причин, НО! ПРИ ЗАМЫКАНИИ на 16 и 17 пин в ATXPWR1 ( 16-зеленый и 17- черный провод) плата запускается и стартует,даже запускается ОС, все работает,без ошибок .
вот и возникает вопрос - Где копать,чтоб запуск работал с включения ON/OFF?
состав комплектующих мат.
Привет. проблема вот в чем. Комп не включается с кнопки,(даже если замкнуть контакты) запускаю его "с толкача" методом передергивания проводов от БП к МП. А вот выключается с кнопки - прекрасно. И кнопка перезагрузки работает. Вот и получается так, что с кнопки - выключается, но не включается... В чем дело?
Перенес в Хлам.
Всем привет.
У меня появилась в распоряжении материнка supermicro X9SCM-F, внешнее состояние идеальное. Если БП подсоединён к матери то горит LED4 и мигает LED1 который находится рядом с микросхемой IPMI. При нажатии pwrbtn дёргается куллер на БП и всё, дальше старта нет, проходит 1 секунда и процесс повторяется заново. Проц холодный. Я думал что это КЗ, потому что греется только кренка U15, как я понимаю отвечающая за питание IPMI и ЮМ. До неё 5 вольт есть, после 3,3 есть. Потребление после кренки 0,5 ампера. Так что я думаю нагрев это норма.
Asrock Z170 Extreme были битые мосфеты по питанию проца (и проц соответственно)
Поменял два в вернем плече. Теперь вопрос должна ли эта материнка стартовать без проца?
У меня не стартует, а проца на подкидку пока нет.
Перенес в Песочницу.
Всем привет! Подскажите сбитые элементы на Asus P8H61-M LX3 R2.0, расположены между перемычкой сброса биоса и южным мостом. Сбито 3 смд элемента, обвел красным
Добрый вечер всем, накосячил я с мат платой, Asus P8H61-M LE, упала отвертка на плату (плата была откл от питания), там где подключаются разъемы (pwr, rst, hdd, pled). Теперь нет запуска. Зеленый светодиод горит на материнке. Выявил что отлетело какоето чудо смд - толи резистор толи кондер. Посмотрел на другую мать и вроде там должно быть резистор. Впаял на 20 ом, но без результатов. Прошу помощи идентифицировать детальку или подскажите принцип работы кнопки pwr. На фото, возле слово Panel, отлетела та что ближе к букве (A)Спасибо!!!!
