No Vcoolers
Не крутится кулер. Или отсутствие напряжения на контактах разъёма FAN. Обычно достаточно отследить схему включения, чтобы найти виновника.
Проблема с запуском ASUS A7V8X-X(повер он+ ресет)
1 жмём повер_он, плата стартует(напруга пошла), проц, видюха, мосты- всё греется.... чёрный экран.  жмём ресет(не трогая ничего) и плата стартует как должна(всё работает , идёт загрузка, можно в биосе полазеть и т.п.).
A8NE-FM ASUS не включается
на кнопку (контакты) повера нет никакой реакции. При принудительном включении напруга на проц не идет как следствие ресет залипший. И что интересно, кулер на проц не начинает крутится. Мост не греется, да и ниче собствеено свыше нормы не греется, на что обратить внимание?
Acorp 6via / ZX85
не подает никаких признаков жизни, пробовал запускать с АТХ и АТ блока, ничего...
биос, проц и память 100% рабочий, проверял на другой такой же матери()
внешне мать целая, ничего не вздулось, визуально не сгорело.
как быть, куда рыть,
PS пост карты нету...
Asus A7N8X-E: на PWR_FAN и CHA_FAN всего 8,5 вольт
не работают вентиляторы, подлючаемые к PWR_FAN и CHA_FAN1, так как на них всего 8,5 вольта. Никто не сталкивался? Подозреваю Q59, так как находится рядом с этими разъемами, но перед тем как начинать ковырять, вдруг кто уже решал похожую проблему. На транзисторе написано K70 и еще что-то, не очень четкая надпись. Или все же что-то другое?
Abit SL30T нет VID3
Народ, у кого есть схема или живая мама. Не приходит сигнал VID3 с проца, соответственно 1.3в на ядре. Если принудительно посадить 3 выв ISL6524 (vid3) на массу, то проц оживает. Попутно, нет питания кулера CPU_FAN. Может это натолкнет. Я вроде все R-сборки прозвонил, к шиму ни одна не подсоединена.
MSI MS-6309 Live 2.0 - нет +12V на разъёмах под кулеры
На днях принесли вышеозначенную плату. Судя по словам хозяев, сначала от неё не выключая компа отключили кулер процессора, а потом "чтоб сэкономить время и проверить" ткнули туда дополнительный кулер, что висит в системнике.
A8V Deluxe управление вентиляторами
На вышеозначенной мат плате перестал управляться вентилятор, подключенный к разъёму CHA_FAN. Подскажите, плз, схему управления оным на этой материнке.
