No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
ms 7507 залипший ресет, нет клока, нет питания на процессоре
Имеется ms 7507с залипшим ресетом, нет клока, нет питания на процессоре.
Эта плата поступила с вспухшими конденсаторами по питанию процессора, кондеры были поменяны плата исправно работала около года.
И вот на днях я ее снова увидел у себя на столе с симптомами не включается:)
Сразу скажу что моей квалификации только и хватает для того чтобы поменять вспухшие кондеры, но в этот раз я решил поити дальше, к томуже недавно пришла китайская пост карта и китайский же паяльник. Паять я умею, но только паяльником, фена пока что нет.
Вернемся к метеринке.
Нет напряжения на процессоре P43T-C51( РЕШЕНО)
Здравствуйте, помогите советом. После перепада напряжения перестал работать комп. Проверил, на процессоре нет напряжения. Его нет на транзисторах питания процессора, кроме стока верхнего плеча( 12v). Проверил до ШИМа. Подскажите как проверить ШИМ. По даташиту я не понял какие входящие напряжения должны быть. Только VCC нашёл 5 вольт. ШИМ ISL6333
Перенес в Песочницу.
abit NF-M2SV нужна помощь
Добрый день, подскажите где можно взять схему не материнскую плату abit NF-M2SV, конденсатор С35 вырван вместе с внутренностями на минусе просто дырочка осталась без контактов, может кто подскажет куда он должен идти. Или может как то можно восстановить контакт внутри платы???
БИОСТАР G41-M7 плывет Vcore
Здравсвуйте.Помогите разобраться с поиском неисправности.При включении заводится куллер проца,на пост.карте-- --,залипший резет,нет клока.На СМ и память-питание в норме(СМ-1,22 В. Память-1.8 В, 0.9 В, 3.3 В.)С ЮМ не очень понятно-возле ЮМ с пары полевиков выход-1.5 В хотя возле них нету ни индуктивности ни драйвера.Может линейный стаб.и на мост идет 2 В? Мосты теплые проц. холодный(питание проца-0 В).Через 40сек.питание проца медленно нечинает рости.По достижении 0.6 В на проце (рабочий,проверенный на другой матери и подкидался другой проц) на пост.карте зажигается клок.
AsRock A785GM-LE/128M, нет напряжений на памяти, полагаю, и на проце...
Здравствуйте. Поступила такая мать. При включении БП - автостарт. Посткодов нет. Проц+память 100% рабочие. Напряжение на PWR BTN после старта 3.45 В, на ресете сотые доли вольта. С кнопки мать не выключается. Сопротивление на PWR BTN 3.1 КОм, а на ресете 8.5 КОм.
Напряжения на памяти - сотые доли вольта на 1 и 64 контактах. На 238 - 3.3 В.
Мульт Winbond w83627dhg-a. Проц холодный. Север теплый. Юг холодный. Все микрухи-транзюки холодные. Дросселя звонил - все как в номинале. BIOS шил с оффсайта последний. Клокер не проверял, не умею. Да и надо ли?
Определение неисправности платы ASUS P4C800-E Deluxe
Помогите определить несправность.
Во время активной работы компьютер завис с длинным звуковым сигналом. Он был незамедлительно выключен тумблером БП. После включения система запускаться перестала, звуков не издавала, голосовые сообщения отсутствовали. БП и периферия оказались исправными - проверено с другой материнской платой.
Осмотр платы выявил наличие вздувшегося конденсатора CE144 (1500uFx6.3V). Однако, и после его замены плата стартовать отказалась.
ESC 945PL-A V 1.1 Автостарт,залипший RESET
ESC 945PL-A V 1.1 Автостарт.С кнопки не выключается.Power 4,95 V, Reset 3,47. POST 00 (AMIBIOS).
Отсутствует питание памяти и процессора.
Предыстории нет.Физических и термических повреждений нет.
ЮМ - 1,56 V , СМ - 1,36 V.CPU 0 V . Остальные замеры привел на фотографиях.
Думаю на мультик.
Поделитесь соображениями.
