привет
нет питания проца
на дросселях по нулям
биос шил
шим проца RT8857GQW
сделал замеры
1 FBRTN 0
2 QR1 0
3 QR2 5
4 SS/EN 2,04
5 COMP 1,81
6 FB 1,17
7 OFS 3,37
8 RT 0,81
день добрый.есть мать ga-k8ns. пришла со сгоревшим БП. БП починил. А вот с матерью-с кнопки включается (вентилятор на проце крутится). На память напруги есть. Сопротивление моста 125 Ом. А вот с ШИМом проца проблемма.Нет напруг на проц. ШИМ-ISL6568. 2 фазный. 5в и 12в есть. ENLL-3.3в. REF-0.22в. выхода на затворы полевиков-0.22в. и на остальных выводах-0.22в. подключал осцил-ноль реакции. ШИМ под замену?
Z77A-GD65 MS-7751 внешний осмотр показал сгоревший шим Up1712 , если не ошибаюсь шим дежурки. Поменял его, стали калиться звук , сеть и мульт. Мульт поменял, звук и сеть пока снял. Теперь дежурка есть, на нажатие кнопки есть трансляция сигнала нажатия на 77н. мульта.
Поменял хаб, появилась реакция на включение с кнопки. Плата включается и через 2-3 сек выключается. Замеры показали , что все напряжения поднимаются кроме проца. Шим проца Up1618 . Питание на шиме есть, КЗ по питанию проца нету, никак не разберусь чего ему не хватает
Добрый день! Есть материнка MSI MS 7528. Диагноз таков что если отключить питание с розетки и мать постоит - она не запускается, кулер крутится но процессор холодный (Vcore - 0V). Ресет залипший. Что заметил - внешняя видеокарта так же не запускается, так как кулер не крутится. В этом состоянии север теплый, юг - холодный. Но если передергнуть процессор (ито не всегда) она запускается.
День добрый помогите разобраться с материнкой Gigabyte Ga-M52LT-D3, со слов прошлого владельца плата перестала запускаться после кз в блоке питания. При подключении без 4pin плата самопроизвольно запустилась, с 4pin запускаться не хотела, были обнаружены два поливика 2sk4212 в нерабочем состоянии, были заменины на 50N024 (все что было более подходящее), при подключении питания уже с 4pin плата самопроизвольно запустилась кз исчезло, на кнопку PW не риагирует. Пост кодов нет, процессор холодный, мост немного теплый. Замеры напряжений на изоброжении.
Доброго всем времени суток!
Столкнулся с такой проблемой: материнка Asrock P45DE3 (кликабельно) исправно работала пока пользователь (предположительно) не поменял батарейку CMOS, после чего перестала стартовать после включения и попала ко мне.
Был обнаружен раскаляющийся в дежурном режиме MIO W83667HG-A и расположенная рядом 8-ми ногая микросхема с маркировкой 358 (как понимаю это LM358).
