PCI-E 16x
Проблемы с разъёмом PCI-E. Питание разъёма, северный мост. Следует учитывать, что материнские платы - мутанты могут не работать со всеми видеокартами.
Материнская плата MSI K9N6PGM2-V - не работает видео PCI-E, а встроенное есть
Здравствуйте.
Случились чудеса.... а именно:
Взял системный блок видео PCI-E работало
Постоял он мин 40 начал вкл. сигнала нет, подключил VGA на встроенную - сигнал есть. Пробовал ставить 3 разных видеокарты PCI-E сигала нет. Пробовал занулять настройки биоса - сигнала нет, скачал драйвера и прошивки с оф. сайта НА ВСЕ (чипсет, биос и т.п.) - результат нулевой, но повторюсь при всех этих методах встроенное видео есть.
Материнская плата: MSI K9N6PGM2-V
Кто что может подсказать?
материнка M4A77T работает только с одной видеокартой 7600GS, c более новыми видеокартами нет изображения
Здравствуйте! Помогите советом. Есть материнка M4A77T, память Kingston 4Гб DDR3, видик GF240GT 512Мб, блок питания Qdion 450Вт, после получаса работы пропадает изображение, при этом монитор остается во включеном состоянии. После перезагрузки монитор переходит в рабочий режим но остается темным даже в биосе. После того как все почистил, поменял термопасту на мостах, проце, видеокарте, компьютер проработал целый час и снова экран потух.
MSI MS-7613 (Iona-8) не работает видео и PCIe
Здравствуйте!
Есть сабжевая плата, стартует сама, нет видео со встроенной и дискретной видеокарт. Проц и чип греются в нормальных пределах, на снятие памяти реагирует. Север и BIOS уже заменены, без изменений. Напряжение 3.3 = 3.41.
Asus P5G41T-M LX некоректно работает PCE-E 16x слот
Характер неисправности: при включении компьютера на интегрированной видеокарте материнка работает стабильно без сбоев но при установки любой видеокарты при включении на мониторе отображается только информация о биосе видеокарте затем темный экран сам монитор при этом в дежурку не уходит спустя от 10 до 20 секунд после загрузки Windows изображения появляться на краткое время затем исчезает и так по кругу. пробовал перешивать биос не помогло, напряжение на PCE-E 16x слоте в норме 12V 3.3V стабильно без пульсаций на мосфет GS1085LD Vin 5v Vout 3.3v ADJ 1.90V .
ECS 945GZT-M не видит видеокарту
ECS 945GZT-M не видит видеокарту, со встроенным работает, замеры power - 5v, reser-3.3 и еще на фотке, блок питания, процессор, оперативку, видюху всё заменил безтолку. Заметил странное поставил видюху и включаю писк идет, vga шнур подключаю на видюху сигнала нету на монитор, и вставлю на встроенную там изображения есть, означает ли это что слот нерабочий ?
Перенес в Песочницу.
gigabyte h87-hd3
Подскажите, умельцы вырвали слот pciE x16, сама шина данных pciE x16 целая, а вот питание слота труп. Будет ли работать карта в этом слоте если через райзер взять питание с соседнего слота pciE x1?
Мать asus PSLD2 se не видит видео карту !!!Помогите!!!
без видео карты мать пищит на ее отсуцтвие
и с рабочей видяхой также, на видяху питание идет и проц греется
на матере все с виду целое ничего не греется разём целый
Где копать?
